Goedendag, ik heb even een klein vraagje waar ik zo 123 niet uitkom. Door de jaren heen heb veel mogen leren van elektronica, werken met leds 3 mm low current en maken van looplichten printjes is een leuke bezigheid geworden. Zo heb ik bijvoorbeeld 5 kanaals looplicht printjes gemaakt, als ik per kanaal een x aantal series leds aansluit en de daarbij behorende weerstanden, gaat deze volgens het programma netjes branden, zo kan ik wel 10 looplichtprintjes tegenlijk aansluiten met wel honderden leds, het werkt allemaal prima, ook de voeding van 20 ampere/12volt heeft hier geen enkele probleem mee. Maar als ik losse witte felle of blauwe led met weerstand als extra continue wil laten branden en op dezelfde voeding waar de looplichten op zitten, zie ik dat deze minder gaat branden en zelfs bijna uit, als de looplichten op en bepaald punt komt dat alle leds even tegelijk aan zijn. Je zou haast denken dat de voeding dan te zwak is, maar deze is 20 amp en aan de meters te zien verbruikt hij ook vrijwel niets. De stroom per led die op de looplichten zijn 20mA, 2.10 volt, deze werken prima, onderling hebben de looplicht printen ook geen zwakheid of branden deze leds minder. Alleen de led die continue moet branden die wat feller is, witte heldere kleur 20mA 3.30 volt blijft niet continue branden. Als ik een standaard low current led daarvoor in de plaats neem heeft deze er ook geen last van, het lijkt wel of dit aan type led kleur helderheid te maken heeft. Uiteraard andere voeding geprobeerd, verschillende leds ect. Heeft iemand een tip voor mij wat dit kan zijn en of dit te verhelpen? Laat mij graag adviseren
