Ik ben het niet helemaal eens met je uitleg, elektron die is overigens erg verwarrend..Het blijft natuurlijk moeilijk antennes uit te leggen in enkele zinnen.
Op frequenties van 433MHz en hoger speelt de aarde niet mee in het verhaal.
Bij een dergelijke antenne heb je natuurlijk ook een tweede deel nodig. Het elektrische veld ontstaat uiteindelijk in het ideale geval tussen twee identieke helften die in elkaars verlengde liggen. De laagste resonatiefrequentie (net als bij een pianosnaar) is als beide helften een kwart golflengte hebben. Bij 433MHz is de golflengte ongeveer 70 cm. Dus 17,5 cm.
Bij deze lengtes is de antenne het meest effectief.
Eén van de polen kan vervangen worden door een spiegelend oppervlak. De antenne wordt dan asymmetrisch. Daarbij halveert de impedantie die wordt dan 37,5 ohm. Vervang je de spiegel door praktischer schuine radialen wordt de impedantie 53 Ohm.
Daarbij wijzigt het stralingspatroon in één vlak.
De bewuste antennes zijn spiraalantennes, voor een kwartgolfspriet zijn ze veel te klein.
Ze zijn ook bedoeld voor op portofoons. Handheld toestelletjes halen hun tegengewicht(2e antennehelft) niet van de aarde, die is daarvoor te ver weg. 1.5m is al 2 golflengtes. Je kunt de beide helften van een dipool geen 2lamdba uit elkaar trekken.
Het aanwezige metaal in de portofoon + de capacitieve koppeling met het waterbevattende lichaam van de bediener zorgt voor een aanvaardbare spiegelwerking. De aarde heeft hier nauwelijks invloed, te ver weg..
Dat wil zeggen, als je zo'n antenne aansluit op een klein printje zonder veel metaal er aan, dat ie niet goed gaat werken. Als je dat printje in een metalen doosje steekt, en de massa van de antenne plug verbindt met de behuizing dan weer wel.
Dat is natuurlijk allemaal bekeken uit het standpunt van de radioamateur die een maximale efficientie wil van zijn zender.
Als het een apparaat met klein bereik betreft, is het een compleet ander verhaal. Zoals iedereen heb ik een autosleutel met afstandsbediening voor de portieren. Daar zit een zendertje in met een miniscuul loopantennetje. Het bereik is nochtans minstens 70 m in open lucht en ik kan met gemak de autodeuren sluiten van binnenshuis uit als de auto aan de overzijde van de straat staat.
Wie zei ook weer dat alles relatief is?
