condensator voor motor
amador
Hoi.
Voor een oude motor van een garagedeur opener heb ik een nieuwe bestemming maar ik ben de condensator kwijt. Iemand een idee hoe groot deze moet zijn?
In de bijlage een foto van de moter en typeplaatje, ik gok 2amp+230V = 460 watt? Er zit een rede en blauwe draad net geisoleerde stekker en witte draad zonder isolatie. Zou de condensator over de rode en blauwe moeten?
wit blauw= 28 ohm
wit rood= 28 ohm
rood blauw= 57 ohm
b.v.d.
[attachment=0][attachment=1]
amador
mel
De condensator kan ook voor ontstoring zijn.nee, dit is kolder wat ik zeg... je meet namelijk een weerstand tussen de witte en de andere.
ik denk 230 volt tussen de rood en blauw , en de condensator tussen de witte en 1 andere.
Op 27 oktober 2018 13:48:31 schreef mel:
Ik denk het niet, die motor draait in de 2 richtingen en de witte zal de gemeenschappelijke zijn, dus moet de C tussen de rode en de blauwe zitten.
Ik zou gaan voor 2 a 3µF/450Vac
1 fase aan de witte en de andere fase aan de rode of blauwe, afhankelijk van de draairichting.
edit: schema halverwege de pagina https://www.circuitsonline.net/forum/view/97216
LDmicro user.
amador
MGP had de oplossing, werkt nu in test opstelling, volgende week opbouwen onder belasting.
Ik dacht dat de vuistregel 60-70 uF per kW was. Dan kom ik bij een 460W motor op ongeveer 30uF.
Als je zo "veel te weinig" aan condensator gebruikt, dan is ie nogal slap bij het opstarten. Je zult merken dat als ie onder belasting niet opstart, hij het met een zetje wel doet.
De genoemde richtlijn geldt voor een steinmetz schakeling: voor een motor die ook tussen rood-en-blauw een spoel heeft. Mogelijk scheelt dit een factor anderhalf, maar ik verwacht niet een factor tien.
Dat is geen Steinmetz en ik heb nog nooit zo'n motor gezien met meer dan 3µF tussen de 2 wikkelingen, maar als het niet werkt kan hij altijd nog uw raad opvolgen ;)
LDmicro user.
Mijn plan! Eerst proberen wat MGP zegt dan pas verhogen. Omdat er hints zijn dat het minder moet zijn dan wat ik suggereer, liefst in stapjes.
