Inductie 2 fasen plaat, 3 fasen in de meterkast
Op 28 oktober 2018 09:14:52 schreef KlaasZ:
3 fasen lukt niet, je moet het onderste aansluitschema hebben. Dat is voor 2 fasen.
Oké die onderste proberen dus?
Op 28 oktober 2018 09:11:05 schreef LEENN:
Kan een van die 3 als aansluiting voor 3 fasen?
Wat je eigenlijk eerst moet weten is wat voor spanning op de perilex staat.
Staat daar 2 x 230 Volt op of 400 Volt (3 fase + nul).
Zou je 400 Volt op de elementen van 230 Volt zetten dan gaat de boel stuk.
Op 28 oktober 2018 09:36:23 schreef Edwass:
[...]Zou je 400 Volt op de elementen van 230 Volt zetten dan gaat de boel stuk.
Persies. Er is nu al drie keer gevraagd, "heb je een multimeter?"
Geen antwoord.
Geen multimeter nee maar de kookplaat werkt gewoon dus zal 230 zijn? Anders was hij denk ik al stuk haha. Ik ga een multimeter halen
Op 28 oktober 2018 10:34:47 schreef LEENN:
Gezien het vermogen van 5,8KW kan deze kookplaat niet achter één installatieautomaat van 16A dus worden het er twee, welke aan elkaar gekoppeld zijn (kookgroep). In één handeling schakel je dus twee installatieautomaten van 16A uit.
Jamaar, er ging toch een automaat uit?
Op 27 oktober 2018 15:50:55 schreef LEENN:
[...] De meest linkse van links sprong eruit inderdaad.
En dat zijn er drie, aan elkaar.
Stopcontact heeft 3 bruin 1 blauw.
Kookplaat maar 1 bruin 1 blauw dus wil echt niet he
Over welke kookplaat hebben we het nu?
Deze:
Of deze:
Of een andere?
Die van die twee plaatjes kan je allebei zowel op een dubbele 1fase kookgroep of op een driefase kookgroep aansluiten.
Maar het moet wel correct worden aangesloten, anders gaat 't heel erg niet goed.
Kun je van dit plaatje:
nog een foto maken, zodanig dat goed zichtbaar is hoe de draden aan de onderkant aangesloten zitten, en de tekst die waarschijnlijk boven de klemmen staat ook zichtbaar is. Desnoods twee foto's.
De twee bovenste draden in de stekker zitten correct volgens de aanduiding in de stekker. Zit in de Perilex stopcontact in de muur de fasedraad en de nul ook op die manier? (meten met de multimeter.)
je hebt het meest rechtse schema nodig op die foto, 1 nul en 2 fasen. je fornuis is maar 5600W dus dat is geen probleem.
met een spanningzoeker kun je zo zien of de perilex wcd wel goed bedraad is, waar de nul zit zou het lampje niet op mogen lichten.
als de automaat al eruit ging met de stekker insteken dan zat er sluiting in, als die pas uitviel met 3 pannen erop dan zat alles op 1 automaat en was het teveel vermogen.
Op 28 oktober 2018 16:42:22 schreef testman:
Ja, maar hoe zit die klemmenstrook dan ten opzichte van het schema'tje?
Er moeten overeenkomende aanduidingen bij de klemmenstrook zélf staan, die zijn nu niet zichtbaar.
En een spanningzoeker gebruiken, mja, het geeft toch nog een beetje onzekerheid, een DMM is iets beter.
kans dat ts een spanningzoeker heeft is een stuk groter als een dmm. je hoeft alleen te weten of je daadwerkelijk 3 fasen en 1 nul hebt, en waar die zitten..
