Vermogen meten via PLC
Graag zou ik met een PLC het vermogen van een verbruiker willen meten. Nu vind ik op internet wel allerlei meters met een Modbus uitgang maar dit zijn veelal kWh meters.
Ik zoek een insturment die ik op een din-rail kan klikken en bij voorkeur in de voedingslijn van een verbruiker zet. Via Modbus wil ik dan de stroom, spanning en het vermogen uit kunnen lezen.
De DEIF MTR-3 (gevonden via de zoekfunctie op CO) lijkt aardig te doen wat ik zoek. Nadeel van dit ding is dat deze niet via de (voor mij) reguliere handel te verkrijgen is.
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
kWh meters kunnen de data die je vraag best beschikbaar hebben.
Dat het ding daarnaast ook nog kWh meet is in jouw geval bijzaak.
Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Daar heb je wel een punt inderdaad. Nu nog kijken of de momentane waarden ook via modbus beschikbaar zijn.
Edit:
Finder lijkt een meter te hebben die de gewenste momentane waardes inderdaad via Modbus beschikbaar heeft. Bijvoorbeeld de 7E.64.8.230.0210.
[Bericht gewijzigd door diode op 27 oktober 2018 19:53:14 (42%)]
GJ_
"Energiemanagement" is al een aantal jaren redelijk hot in de industrie. Er is dan ook best veel voor te krijgen:
https://www.esa-automation.com/en/products/smart-meter/ew800/
https://www.panasonic-electric-works.com/nl/kw2m-nieuwe-eco-...asonic.htm
Voor een kleine verbruiker zijn die nogal aan de prijs. Waarom niet via een gewone analoge ingang? Dan is er meer dan genoeg te krijgen. Dat maakt ook het onderhoud over de komende tien tot twintig jaar een stuk zekerder.
Mee eens. een analoge ingang, 2 zelfs, kunnen de job doen..
Vermogen is spanning maal stroom.Dus een analoge omzetter voor de spanning, anders blaas je je ingang op , en een stroommeting...
Een stroomspoel met een converter er achter.
De spanning kan ik vanuit een ander component uitlezen. Dan zou ik alleen de stroom nog moeten meten.
Maar ik vraga mij af of dat goedkoper gaat worden als de meter van Finder, die kost rond de €80 meen ik.
LauPro
Ik gebruik zelf deze: https://www.mdt.de/EN_Switch_Actuators_AMS_AMI.html
Is gebaseerd op KNX en kunnen per uitgang de stroom meten (niet helemaal geijkt natuurlijk).
Echter als je het totaal weet dan kan je dat corrigeren in je berekening. En het voordeel is dat je veel groepen hebt zonder veel extra gedoe! Relais zijn bistabiel en kunnen altijd 'aan' staan.
