Graag zou ik eens weten hoe je het vermogen kunt berekenen uit bv 10 stroomsamples van een 1/2 sinus.
Ik bezig met een test uit te voeren om de overtollige energie, opgewekt uit zonnepanelen, weg te stoken.
Wat ik hiermee bedoel is dat als de panelen meer geven dan ik kan verbruiken dan zou die energie elders verbruikt worden en in stappen (PWM, triac, relais, enz...) naargelang het opgewekte vermogen.
Nu kan ik van een sinus het vermogen bereken door de piekstroom te meten bij een vaste 230Vac instelling (faseverschuiving ed. wordt niet gemeten).
Hier meet ik dus de piekstroom en met die waarde reken ik het vermogen uit.
Het moet niet precies zijn en het komt niet op 100W.
Als het nu geen mooie sinus (faseafsnijding) is en ik kan 10 tot 20 stroomsamples meten op een 1/2 sinus, hoe kan ik dat zo eenvoudig mogelijk op rudimentair wijze berekenen.
Nogmaals het moet niet precies zijn, enkel zou ik een indicatie willen op het display en ik kan maar 16bits berekeningen maken.
Iemand een idee?
edit: mijn certificatenteller geeft elke wh een puls af, dus 1000 pulsen/kWh.
Misschien zou dat ook een oplossing kunnen zijn als ik zou weten hoe dat te berekenen met een stroomtrafo.
