RTL SDR ontvanger geen ontvangst op HF
HOOWwww gelukkig nu doet de software denk ik moeilijk!
Ik moet het al weer in de hoek gooien want die RTL SDR ontvanger ik steek de USB er in en….. NIKS @#$%&*
Wat een @#$%&*
Sorry Henk maar dit is ZO ontmoedigend!
Voorheen werd de ontvanger gezien/Herkent, en of het nu komt door dat ik aan het solderen ben geweest of wat….
Je weet wel normaal krijg je een geluidje als je de USB er in steekt maar nee dat was vroeger.
Man man man laat ik maar niets meer schrijven want….
Wat software betreft ben ik geen goeie en nu weet ik wel dat waar ik die RTL SDR ontvanger op aansluit (een laptop) die heb ik na een tijdje nu weer opgestart,
Het eerste wat dat pest ding doet is updaten en weet ik veel wat voor onzin.
Terwijl deze ontvanger heeft het gedaan! Vriend heeft software gedaan werkte.
Maar hij heeft nu ook Java nieuw er op gezet en wie weet wat al niet meer.
MAAR goed Henk het heeft geen zin ik moet stoppen en die vriend nog maar weer eens vragen of……
Tot zover maar eventjes weer!
VrGr Rob.
Nog even een update,
Heb hem even in mijn PC gedaan en mijn PC ziet hem waarschijnlijk wel!
Alle toeters en bellen gaan af, dus het zit inderdaad in die laptop.
De andere RTL SDR ontvangers(twee stuks) doen het inderdaad ook niet meer op die laptop!
Maar ik schiet er niks mee op want ik wil mobiel kunnen zijn!
Dus…..tot zo ver nogmaals!
Even een laatste update.
Hij doet weer wat, het was zoals verwacht de software!
Door de automatische update van Windows en misschien andere software…….
Ik heb Zadig er weer opnieuw op moeten zetten, die is er af geknikkerd tijdens dat updaten.
Nu heb ik FM en hoge frequenties gehoord, MAAR nu laag nog!
Dat zou naar zeggen ook nog software matig aangeschakeld moeten worden,
Dus daar gaan we achterheen zodra ik weer de kans en de tijd krijgt op naar deel 3
Je kunt wel zien tis al over een(1) dus je kunt er lekker bezig mee zijn! PFFFfffffff
Op naar mijn nestje, onderuit!
VrGr Rob.
Hallo allemaal,
Jullie zullen wel denken die gozer blijft janken, dan dit dan dat enz…
Maar heb nu ook een tijdje met die RTL SDR met HF zitten klooien en er komt nog steeds geen HF uit!
Ik heb de print net zoals op de foto’s uit het kastje gehaald en een flinke tijd zitten kijken.
Willen jullie eens meedenken alsjeblieft?
Ik vroeg mij af die verbindingen zijn niet gemaakt (dat moet fout zijn, eens?)
En ik heb ook zitten meten en als je naar deze foto kijkt:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/36324
Achter af gezien lijkt het wel of er iets mist!
Kan het per ongeluk niet zo zijn dat er een kristal oscillator van 100mhz mist???
Ik bedoel deze:
https://imged.com/100-00mhz-100-00-mhz-crystal-oscillator-full-can-qty…
de steek klopt ook precies:
https://picclick.com/2pc-Full-size-DIP-14pin-package-Clock-Crystal-141…
en ook de aansluitingen kloppen!
op de foto boven zitten 4 gaatjes met naar mijn idee de steek van dat kristal oscillatortje,
en ik heb op het gaatje links boven 5Volt gemeten en rechts onder aarde/ de min.
Rechts boven gaat er een printspoortje naar een(ik denk dat er een condensatortje had moeten zitten)
En na het condensatortje gaat het spoor verder naar het kleine kristal op de dongelprint.
de tekst hier boven hoort bij deze foto:
Ik zal de foto van de andere kant van de print ook hier beneden plaatsen.
Op de foto hier onder zie je het duidelijk weer rechts boven 5Volt plus (ontkoppelC mist)
links boven signaal naar andere kleine kristal op originele SDR print.
enz enz...
Ik kan het mis hebben, misschien kan iemand anders iets vertellen?
VrGr Rob.
Ha rob007,
Je geloof het niet maar ergens heb ik ook zo'n ding liggen ik heb hem nog nooit gebruikt en zoeken heeft geen zin |:(
Wat er nog van weet voor de kortegolf.... leg je de twee draadjes die komen van de voorversterker aan de I en Q ingang van de resampler dat zijn de soldeer punten aangegeven.
Dan moet het volgens mij werken dus geen kristal voor een convertor :S
Heb je de draadjes gesoldeerd de voeding en van de voorverterker zoals @Peter112 heeft aangegeven? .
Henk.
Sorry nee ik ga je niet geloven Henk,
En waarom nou niet omdat ik er niet in geloof dat in dit schema:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/36326
zie ik(denk ik!) een filter en daarna(denk ik) een versterkertje maar niets wat 100mhz maakt.
Zie ik dat nou verkeerd of……..?
VrGr Rob.
Ha rob007,
Wat ik bedoel met je gelooft het niet (omdat ik vanmiddag even opnieuw het draadje aan het lezen was) en ik de eerste foto van @Peter112 herkende :o
Ik denk dat ik dat bouwdoosje een jaar of 4 geleden heb aangeschaft maar niets mee gedaan.
Als ik het ding boven water heb kan ik beter mee kijken dus jij denkt dat er een convertor gebouwd moet worden.
Op zich zou dat kunnen maar ik denk het niet we zullen zien maar de SDR werkt bij @Peter112 wel dacht ik?
Henk.
Hallo Henk,
Nu ga ik twijfelen!
Ik heb nu deze video zitten bekijken en de instellingen het zelfde gezet als hij:
https://www.youtube.com/watch?v=Yz_wrTvXN6g&t=250s
ik krijg nu wat geluidjes piepjes maar geen echte stations,
MAAR ik heb nu wel een draad er aan van een meter of 10 MAAR die heb ik binnen hangen!
Dus of dit nu wat is??? Kan geen ja en geen nee zeggen!
( tis potvers al weer bijna 2 uur! ) moet naar mijn nest!
Schrijf nog HEEL ff hier in oude post!
of tie het nu wel of niet doet ik weet het niet, heb niet echt een station gehoord.
Het zou dan net als een DOVE ontvanger zijn.
Toch ook vind ik het verdacht van die gaatjes, het moet bijna wel dat daar zo’n oscillator in hoort.
Niemand die iets kan vertellen…. Tis jammer ik heb alleen vierkante oscillatortjes 3,3V
En Henk ik heb trouwen ook nog zo’n bouwkitje maar die is veel anders van opzet,
Het is deze die ik heb:
https://www.youtube.com/watch?v=Bp_lNfEL7kc
ik had die kit al gekocht en zag toen de kant en klaar verzie waar we het nu over hebben.
VrGr Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op 23 februari 2019 09:06:40 (41%)]
Ha rob007,
Ik ga nog weer zoeken wat ik heb is een soort bouwdoosje ;)
Het filmpje heb ik niet helemaal bekeken geen geduld :r meestal is de info waardeloos.
Kijk je kan op twee manieren werken 1) je neemt een up-convertor en maak gebruik van de RTL tuner dit is de beste methode.
Of 2) je voert het RF signaal direct aan de resampler I/Q dit is minder en je moet de software aanpassen.
De eerste versie zal duidelijk zijn voor de tweede versie moet je zelf de verbindingen maken een standaard RTL stik heeft immers geen I/Q ingang naar buiten gebracht.
Dan de software omdat geen gebruik maakt van de tuner (boven menging) maar direct op het middenfrequent binnenkom zal je het IF.inv reg moeten aan zetten dit register inverteert het middenfrequent signaal hetgeen voorheen in de tuner chip gebeurde.
als je gebruik maakt van een spectrum analyzer (waterval display) dan moet je altijd al signalen zien ook al heb je het IF.inv reg nog niet goed staan.
Henk.
Op 23 februari 2019 01:48:05 schreef rob007:
Hallo Henk,
Nu ga ik twijfelen!
VrGr Rob.
Zonder echt flink lange antenne zul je weinig horen, de gevoeligheid is bar slecht. Ik heb een draad van 40 meter buiten gehad en daar kon je in de avond redelijk wat ontvangen op de SW het aftemmen in de software moet je even aanleren.
Je kunt eerst een sterke zender zoeken op http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ en proberen je eigen op dezelfde frequentie te zetten, in begin fietste ik overal overheen.
Hallo Henk, Hallo Peter,
Ik moest vandaag even helpen bij mijn zoon hij heeft een nieuw huis,
Heb ff kasten uit elkaar geschroefd en alle lampen er afgehaald die gaan in het nieuwe huis van de oudste!
Henk ik denk dat het inderdaad aan die software licht ook, dus eigenlijk door mij want ik heb het verkeerd gezet!
Bij die belangrijke instellingen staat bijvoorbeeld:
Sampple Rate stond bij mij op : 2.048MSPS bij hem staat die op: 1.024MSPS
En dan Sampling Mode bij mij op: Quadrature sampling
Bij hem staat het op: Direct sampling (Q branch)
Ja inderdaad Peter,
Die SDR ja volgens mij is tie zo doof als mijn moeder( en dat is HEEL IS DOOFFFFF!!!) ;-)
Zal zo ff met laptop en SDR(zonder behuizing) even in mijn hokje met goeie antennedraad buiten testen.
Kijken wat er van komt, of tie het dan wel wil doen ja of nee.
Leuk dat jullie even reageren!
want kan mij wel voorstellen ik blijf vragen en zuigen enz enz….
VrGr Rob.
Heb nog ff ik de kamer getest in plaats hokje/schuur
Ik heb een klein MG zendertje aan gezet in mijn hokje en kon dat ontvangen in de kamer maar het ging moeizaam.
Naderhand heb ik toch ook wat 40 mtr geluidjes gehoord maar nogmaals minimaal!
Heb wel in de gaten dat de software heeft ook een vinger in de pap daar dus mee opletten.
Ha rob007,
Leuk dat er leven inzit :D maar ik denk dat de gevoeligheid niet de eerste prijs verdient.
Ik heb een artikel gevonden op het net en dat is een up-converter met inderdaad een 100MHz kristal.
Dat ontwerp verdient dan wel niet de hoofdprijs maar het principe is goed.
Ik denk dat je dat beter zo iets kan bouwen zo'n convertor is niet moeilijk te knutselen ;)
Ik heb nog een duidelijk schema van de RTL2832u
Zoals je het nu gebruikt direct sampling dan heb je geen AGC dat is best lastig op de kortegolf.
Henk.
Hallo Henk,
Verschrikkelijk doof, nog steeds!
Ik ga bij een kennisje langs die heeft zegt hij er geluid uit,
(Ik ben HEEL erg benieuwd wat hij er uit krijgt, en neem de mijne naar hem mee!)ook laptop!
Ja los van dat andere kitje had ik ook wel wat onderdeeltjes verzameld om ook op andere manieren te kijken.
Die vierkante kristal oscillatortjes 100 en 125mhz en ook kristaletjes 100mhz
En ook een extra RTL dongel om mee te experimenteren met ter tijd.
Er staat natuurlijk al ook wel wat op het net wat betreft schema’s
VrGr Rob.
https://www.youtube.com/channel/UC278s35WyAZc5ok5Dav5WeQ
https://www.youtube.com/watch?v=2FIJtthoirQ
https://www.icloud.com/sharedalbum/de-de/#B0QJtdOXmz8y08
https://www.youtube.com/watch?v=XeQnDpzhcRo
https://www.youtube.com/watch?v=junuEwmQVQ8
https://www.youtube.com/watch?v=a8ViWS61hsU&t=56s
https://www.on1bes.be/sdr_up_conv_v1.0_ade1_125_en.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZdlSHtGH8EI
Hallo allemaal,
Ik ben deze keer nog even bezig geweest met die SDR maar kreeg het niet echt lekker draaiende.
Misschien licht het aan mij en doe ik iets fout, ik weet het nog even 1 2 3 niet.
Dus dacht leg deze even weg en pak het gewone RTL SDR stickje:
https://payatu.com/wp-content/uploads/2017/11/rtl-sdr-dongle-1.png
en kijk eens wat er te halen valt op het net en kwam dit tegen:
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FTyQGzF…
dat draadje gevolgd en kwam hier terecht:
https://www.reddit.com/r/RTLSDR/comments/22c5w3/budget_hf_converter_re…
ik dacht probeer dit ook even voor de lol.
En raar maar waar kreeg ik daar net na wat geklooi toch korte golf te horen,
Niet volmaakt nog maar op 126.848.970 een frans talig station(AM) en ik hoorde ook van uit Engeland
Romenia Radio ook AM.
En daarna nog wat bekende geluidjes gehoord waarvan ik weet is korte golf.
Geen filters niks alleen 125mhz oscillatortje en die NE612.
Ik moet er nog wat meer mee experimenteren maar vond het wel de moeite van het vermelden waard.
Nu al meer LOL gehad dan...
(dus bij deze)
Tot zo ver heel eventjes weer!
VrGr Rob.
Hallo allemaal,
Eindelijk ga ik de software een beetje begrijpen! (klein begrijpertje) ;-)
Ik heb nu een anzac MD-108 gevonden moet nog kijken of deze goed is.
Ook heb ik twee ADE 1ASK ringmixertjes gekocht in de hoop dat dat werkt.
Maar is als ik het goed heb een heel andere manier dan met een NE612
Ik ben ook nog niet helemaal klaar met die NE612 want deze opzet is wel HEEL erg simpel.
Zal moeten experimenteren met filtertjes om te zien of het beter kan.
Ook de voeding is nu 5V en 3V3 extern want wil voorzichtig zijn met mijn USB.
Ik voed via zo’n Boost Buck DC-DC adjustable step up down Converter XL6009 Module
Of dat ook goed is vanwege storing???
Tot zo ver weer eventjes!
VrGr Rob.
Ha rob007,
Goed bezig ;) alleen nu pak je net een mixer die rond de 5MHz begint en het verlies loopt snel op onderin de band :( .
De NE602 daar is het frequentie gebied ook niet echt lekker het gaat.
De oscillator kan 100MHz aan dus met een kristal is dit netjes te doen.
Je RF in 0.....50MHz en een kristal van 100MHz geeft een MF van 100MHz......150MHz.
Voordeel van de NE602 balans in hierdoor kan het aansluiten van een kleine (tenopzichte van de golflengte) antenne simpel zijn.
Ik zou op de uitgang tenminste een hoogdoorlaat filtertje gebruiken het liefste een duplex filter waarvan je de laagdoorlaat afsluit.
Maar voor de test kan het zonder filter.
Henk.
Hallo Henk,
het er mee spelen is best leuk!
Die anzac MD-108 die vond ik toevallig tussen mijn rommeltjes.
Het was niet echt een keuze die ik had, ik vond hem toevallig toen ik op zoek was naar……
Ik wist dat ik van die kasjes had gezien ergens tussen al die rommeltjes die ik heb!
(denk dat er ergens hier nog wel 1 of 2 liggen, maar waar???)
MAAR Henk HEEL toevallig las ik hier een verblijdend regeltje:
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hamblad…
de derde regel boven het schema staat:
In deel 1 merkte ik op dat de ingangen voor antenne-en oscillatorsignaal van de MD-108 worden gespecificeerd voor het frequentiegebied 5... 500 MHz
en dat de werking op de 1,8 en 3,5 MHz band daarom wel eens wat minder goed zou kunnen zijn. Gelukkig is daarvan weinig te merken.
En er komen ook die twee ADE 1 ASK mijn richting uit! (kijken of het me lukt!)
Ik had het over de NE612 en jij nu over de NE602 of maakt dat geen verschil? (ik heb ze alle twee!)
Ook komen er twee van die ADE 1ASK in mijn richting:
https://www.ebay.nl/itm/1PCS-New-ORIGINAL-MINI-ADE-1ASK-ADE-1ASK-SOP6-…
ik hoop dat die ook wel goed zijn want had ik gezien daar heb je ook nog verschil in qua frequentie omhoog en laag.
En wat betreft die filters, inderdaad welke is het belangrijkst?
Wat ik vel gezien heb dat die Hoog filters tussen de mixer en de RTL SDR in zitten:
https://www.google.com/search?q=schematic+RTL+SDR+converter&tbm=is…
zou dit wat zijn:
Alleen er is in het schema wat gerommeld met een spoel, ff kijken maar.
of dees:
https://vk6ysf.com/sdr_hf_up_conv.htm
Tot zo ver weer Henk,
VrGr Rob.
Ha rob007,
Eerst je opmerking omtrent de mixer ik had dat nog willen aanvullen als je met wat meer demping kan volstaan of als je een voorversterker gebruikt is dat te doen.
Het ontwerp van ON1BES is goed hij gebruikt de IF als ingang deze loopt van DC...600MHz prima.
Die mixer ADE1 heb ik wel voor je.... ik denk dat het een leuk ontwerp is en werkt beter als op de I, Q ingang van de resampler binnen komen de gevoeligheid op dat punt is niet groot en de koppel condensatoren naar de E8000 tuner zitten ook nog parallel |:(
Maar met je NE612 gaat ook goed ook dat is een balans mixer met best wel goede eigenschappen.
Henk.
Test 1 2 3
even kijken of het me lukt een foto te laten zien
VrGr Rob.
Ha rob007,
Kijk dat is het echte knutselwerk zo mogen we het graag zien :) :9
Heb je zelf ook een ringmixer ontworpen? is voor die frequenties mooi te doen .
Als je tijd heb vertel wat je daar heb ;)
Henk.
Hallo Henk en….. niemand meer ;-)
Ja ik denk zal even een fotootje laten zien.
(je ziet het ik rommel wat af maar als het me niet lukt of als het te saai word,
HUP gaat het weer ff in de hoek!)
Op linker foto links arduino voedinkje met breadboard met verkeerde kleuren voor plus en min rood – en blauw + (ik weet het erg fout!)
Oscillatorje 100mhz daarnaast 125mhz dan de NE612 daarnaast weer 125mhz osc.
Dan zie je een klein stukje print met daar op een filtertje gepikt van deze site :
http://www.on1bes.be/sdr_up_conv_v1.0_ade1_125_en.html
het Highpass Filtertje 125mhz
en hier heb ik een schema van zelfbouw mixertje gepikt :
ook op de foto te zien.
De gele ringetjes rechts is een filter voor 40mtr maar weet niet meer waar ik dat gepikt heb,
Kan wel vertellen dat er zat een Ctje tussen de ringen niet goed gesoldeerd(los dus!)
En ik zag het, ik dacht laat het voor de lol even los en toen ROND de 7070khz afgestemd en het Ctje aangedrukt en het was duidelijk een verbetering.
Maar ben nog lang niet klaar hiermee merk ik wel. (andere schemaatjes gaan sneller)
Dit is ook leuker.
Ook die freqwentie krijg ik toch nog niet 100% goed, Kweet niet waarom!
Shift – 125 maar ik zal ook ff een ijk oscilatortje nog een keertje weer in elkaar zetten,
Of kijken met de dipmeter of zo.
Tot zo ver weer eventjes,
VrGr Rob.
Ha rob007,
Korte opmerking tussendoor heb je al eens naar dat printje van Rohde & Schwarz gekeken daar zit je mixer op dat weet je wel maar ook een 80.00MHz oscillator :D ik maak mij sterk dat daar je hele converter opzit.
Henk.
Hallo Henk,
Krijg nou de pip, stom dit had ik niet eens in de gaten!
Maar ik heb daar ook al een transistortje uit zitten slopen geloof ik.
Ik zie nu ook pas op dat... ronde…....kristal? 80.000M staan.
Ik zal straks eens gaan kijken in mijn hokje!
Ik heb daar gewoon domweg overheen gekeken! :?
Ik heb nog even gekeken er ontbreekt denk ik een 2N2222 of zo iets.(of misschien ook een BFR15)
En is die grote Transistor inderdaad een kristal?
Die andere transistor is een BFR15 en denk een versterkertje na de mixer.
Zit te denken misschien een transistor terug zetten en kijken of ……..
schaam me dat ik het niet heb gezien!
Hallo ik ben nu nog weer even bezig geweest en ik heb die R&S print niet meer echt nodig!
(kan ik die mooi voor ander experiment gebruiken strakjes)
Het werkt vrij goed nu, ik heb nu eindelijk die frequentie ook goed!
PPFFffffff wat een ramp was dat, de shift staat bij mij op - 124.900.000
Ik vond het zo raar de hele tijd, op 125.000.000 had ik ook geen 125mhz zat er zo ver naast?
MAAR oke ik heb nu op 40mtr heerlijk kunnen luisteren naar Engelse en Franse amateurs en dat was toch wel heerlijk! Nu kan ik gaan Tweaken.
Ik heb zitten rommelen met die frequentie en heb geijkt op het station op 6070khz – AM
Het leuke zou nu zijn als ik allemaal in een kastje kan proppen en dan op die manier dat ik de Dongel –
En de converter mixer met filtertjes in een aluminium kastje kan doen en op de voeding van alleen een(1) USB.
Dat gaat denk het doel worden!
VrGr Rob.
Ha rob007,
Leuk om te horen dat het tot zover gelukt is :D die R&S print weet je waar die uit kom misschien heb ik het schema!
Henk.
Hallo Henk,
Ik weet het niet meer zeker, ik dacht uit een porto!
Dom ik heb er toen eens een hele stapel kunnen krijgen maar was te lui om ze allemaal mee te nemen.
Er staat een nummer op R&S 5820-12-194-2929 en op andere zijkant 560 - 3869
Maar Henk was die driepoot transistor behuizing (ter grote van 2N2219/2N3866) nu een kristal?
( 80.000M )
En kun jij vertellen/verklatren waarom ik geen shift van 125.000.000 maar die 124.900.000 heb staan?
VrGr Rob.
Ha rob007,
Ik zal morgen kijken of ik wat met dat nummer kan ja die 80.000Mhz is een kristal oscillator.
De offset... in de software kan je de offset instellen om te kalibreren zoek even ik weet het zo niet uit mijn hoofd maar het kan wel.
Henk.
