Ik heb hier 2 van deze scopes waarvan de displays een probleem zouden hebben. De ene knippert bij aanzetten. Maar meestal als ik hem even uitzet en dan weer aan werkt het back light wel.
De beide buisjes van beide scoop geven een zelfde IV karakteristiek op de curve tracer. Ze geven dan ook (op het oog) even veel licht. Daarnaast knipperen beide buisjes en niet 1 van de twee dus ik verdenk de inverter.
Als ik de spanning van de inverters meet )in de scope zelf met buisjes aangesloten) dan is dat bij beide scoops een 55kHz sinus. De ene scoop van een wat hogere amplitude maar dat kan de backlight setting zijn.
Echter de stroom (naar de buisjes) is bij de ene een sinus terwijl het bij de andere een heel smerig signaal is van een paar honderd kHz met "spikes" van 55 kHz.
De inverter wordt gevoed met 5V maar er gaat ook een data (?) signaal naar toe. (back-light intensiteit denk ik) De voeding is verder goed en schoon.
Afijn, welke inverter is nu goed ? Uitwisselen zou kunnen maar liever niet omdat de kunststof klemmen in deze scoops al breken als je er naar kijkt.
Tweede vraag:
De scoops hebben interne klok en een Dallas timekeeper. Als ik de tijd instel en de scoop uitzet, en later weer aan dan staat de tijd nog steeds op de "uitzet" tijd. De klok loopt dus wel maar pauzeert als de scoop uit staat.
In het manual kan ik hier niets over vinden maar het lijkt me niet goed.
Alleen is mijn ervaring dat bij een lege timekeeper batterij de tijd ook niet onthouden wordt. Iemand die een scoop uit deze lijn heeft en weet hoe het met die tijd zit bij uit- en weer aan-zetten ?
Deze IC's zijn wel te vervangen maar ik ben altijd bang dat er meer dan tijd data in zit.
