(preambule) Na diverse opties te hebben bekeken, heb ik besloten om te blijven printen ontwerpen zoals ik het altijd heb gedaan. Dat is te zeggen met heel oude software, die heet SmartWork en is heel heel erg beperkt, maar voldoet prima voor wat ik nodig heb.
Het eigen bestandformaat van deze SmartWork heb ik 99% door, en ik heb al een convertertje geschreven dat het ontwerp omzet naar postscript, ofschoon nog met beperkingen.
In een volgende stap wil ik een converter maken die uit een dergelijk bestandje het volledige pakket maakt om naar een pcb-maker te sturen, teneinde een prijsvoorstel te vragen en/of een bestelling te plaatsen. Voorbeelden van gerberbestanden zijn wel te vinden, evenals "viewers", maar ik zit met enkele fundamentele vragen helemaal bij het begin van het proces:
* begrijp ik goed dat het "extended" formaat 274 het enige gebruikelijke is, misschien zelfs het enige dat de (meeste) fabrikanten aanvaarden?
* begrijp ik goed dat men verschillende gerberbestanden moet aanleveren, bv. eentje voor "koper onderzijde", een tweede voor "koper bovenzijde" dan nog een voor de boringen, dan nog een voor soldeermasker &c &c ?
* begrijp ik goed dat het gebruikelijk is om aan de pcb-fabrikant een enkele zip te sturen, waarin al die gerbers samengevat zijn?
* allicht is er nog extra info te sturen, bv. gewenst aantal, materiaal (epoxy of pertinax of wat dan ook), materiaaldikte, koperdikte ... Hoe wordt dit aangeleverd? bv. in een *.txt die bij in de zip gaat?
* wat is het minimum minimorum dat men kan aanleveren? Ik zou denken 1 koperlaag, en boringen, dus twee bestanden?
* welke pcb-maker zouden jullie aanbevelen voor mijn typische bestelling? (enkelzijdig, helemaal niet complex, niet meer dan 10 stuks per ontwerp)
* is er ergens een webstek waar dergelijke vragen besproken worden?
Karel
