Hij is inderdaad te voeden via usb of een externe voeding 3,7 volt.
Op het moment dat die stuk ging werd die gevoed door een externe voeding.
3,7v lipo accu
3,7v lipo accu
Kun je dat stuk van het circuit beter laten zien?
Ik had net een edit gedaan dat ik denk dat Q2 een PFET is. Je zou het kunnen gokken..
Is er nog een andere mogelijke spanningsbron behalve USB en extern?
U4, U5 en Q7 kunnen ook nog best eens een tik hebben gehad, maar ik zou zelf eerst eens C56 eraf solderen en Q2 vervangen door een beetje fatsoenlijke PFET, en dan kijken of er nog leven in zit.
Super bedankt voor de moeite!!
Ik durf het bijna niet te vragen.
Maar heb je misschien advies welke ik het best kan nemen?
Een link ofzo?
Zo te zien is D5 ook niet helemaal fris meer (hoedje kwijt).
Gr.F_S
Geen idee, lastig te zien wat er voor specificaties aan zouden moeten zitten. Gegeven het ingangsspanningsbereik en de grootte van de stromen die in zo een ding aannemelijk zijn zou ik er een van de volgende kiezen: https://nl.farnell.com/w/c/semiconductors-discretes/transistors/mosfet…
Er zou meer schade kunnen zijn, dus het blijft nogal een gok. Je kunt via Muxtronics makkelijk bestellen bij Farnell.
Op 9 november 2018 21:24:23 schreef F_S:
Gr.F_S
Volgens mij is D5 een LED.
Kun je de opdruk op die ene sot-23 tor nog met een goede loupe nog lezen? Die waar A...H op staat. Rara wat nog meer?
Nee het is helaas op geen mogelijkheid meer te lezen.
Heb jij enig idee welke ik er op terug kan solderen
Ik zou voor hetzelfde gaan als wat Jochem en Kruimel al noemde. Waarschijnlijk een P-MOSFET.
Zou ook de elco's testen, die vinden het niet leuk als de plus en min wordt verwisseld. Veel succes
Als je een concretere aanbeveling wilt dan wat Kruimel al aan zoekresultaten gaf, dan kun je bijvoorbeeld deze nemen, die kan vrij veel stroom hebben, heeft een kleine RDSon en een lage Vgs treshold.
Als particulier kun je eenvoudig bestellen via muxtronics, alwaar je farnell ordernummer 2061419 invoert.
Bedankt allemaal dat jullie zo goed meedenken.
Die ga ik dan bestellen. Dan alleen die grotere zwarte. Ik denk dat die grotere zwarte zo’n oranje condensator is geweest? Klopt dat wat ik zeg? Ik kom niet veel wijs uit die site van farnell met zoeken daarnaar. Kan iemand mij daar mee helpen?
Ik zou gokken dat ie identiek is aan de andere gele condensatoren. Dan is ie tantaal en mogelijk 10uF. (Ik heb de 10uF van 1 van de andere vergelijkbare-maat tantaaltjes afgelezen... mogelijk zijn er verschillende exemplaren met verschillende waardes. Mijn ADHD brein had geen zin om er meer dan 1 te bekijken.).
Voor de spanning zou ik even "boerenverstand" gebruiken. Wat voor spannng valt er op die plek te verwachten? Of je pleurt er dezelfde spanning in die ook op die andere tantaaltjes staat van de zelfde maat.
[Bericht gewijzigd door rew op zondag 11 november 2018 19:20:19 (14%)
Altijd blijven nadenken en dingen die gezegd worden blijven sanity-checken! Je hebt gelijk. Mijn eerste reactie was: "Maar er stond toch 106?" maar daar kan ik geen bewijs voor vinden.
Het komt daar niet zo nauw, zeker niet als er een accu aan hangt en geen adapter. Je maakt in elk geval niks kapot als er oorspronkelijk misschien 10uF of 220uF heeft gezeten en jij er nu 100uF in zet.
Dus neem 100uF. Als er in de combinatie van die waarde met dat fysieke formaat een 10V exemplaar bestaat dan neem je die, en anders moet 6.3V ook kunnen.
Die 6.3V daar ben ik het niet me eens. Volgens mij zit deze op de inkomende spanning. Daar staat dan 12V of zo. Of moet ie met 5V gevoed worden en ben ik dat ondertussen vergeten?Ah. Dat was ik inderdaad vergeten. Ik dacht vaag dat het over een IP cam achtig apparaat ging (die worden vaak met 12V gevoed).
[Bericht gewijzigd door rew op maandag 12 november 2018 14:06:15 (27%)
Er komt een Li-accu aan, beschreef TS. Dat strookt ook met het feit dat de SOT23-5 vanaf de USB een 2YL6 is, hetgeen een laad-chippie blijkt te zijn. Dus meer dan 4.2V zal die niet doen. In verband met derating van de capaciteit bij gebruik tegen de nominale spanning raadde ik 10V aan, maar 6.3V zal ook wel volstaan.
Op 12 november 2018 14:50:16 schreef Jochem:
In verband met derating van de capaciteit bij gebruik tegen de nominale spanning raadde ik 10V aan, [...]
Is dat niet slechts een issue met keramische condensatoren? Volgens mij is het deraten van een Tantaal alleen nodig als je de (nu nauwelijks te krijgen) MnO2 chemie er in hebt.
edit met het risico van offtopicness: Interessant filmpje over dit onderwerp: James Lewis - They're JUST capacitors
[Bericht gewijzigd door Kruimel op maandag 12 november 2018 17:25:33 (18%)
"keramisch" die je moet deraten zijn ook alleen de Y5V. X7R zijn gewoon wel wat je verwacht.
Y5V zijn verschrikkelijk (gebruik ik nooit meer eigenlijk), maar X5R heeft er ook weldegelijk last van. Zelfs X7R nog, maar absoluut niet in de mate van Y5V. Ergens in m'n achterhoofd hoop ik altijd 50% teveel spanning te hebben op de VDC die ik daar verwacht. Dat gevoel moet ik gebaseerd hebben op een grafiekje dat ik ooit in een datasheet zag, en ik verwacht dat ik het met die duimregel ruim genomen heb.
Ik meende ergens gelezen te hebben dat het met tantaal ook achteruit gaat in capaciteit als de spanning het maximum nadert, maar daar durf ik m'n hand niet voor in het vuur te steken, dus Kruimel kan best eens gelijk hebben dat dat met de 'doorsnee chemie' zo'n vaart niet loopt.
Is het nog gelukt, Rob1234?
