Ik heb enkele dagen geleden deze gps met ocxo gekocht via ebay
Oscilloquartz OSA 4500 OEM 10mhz GPS DISCiPLINED CLOCK
ik krijg de aansluitgegevens niet gevonden op internet
Wie kan mij helpen aan aansluitgegevens
Ad
Ad
Ha adval40,
Het is mij niet duidelijk of je de gegevens zoek van de 10MHz oscillator of van het gehele printje?
Het is een 4500 dat is een OEM (staat er ook bij) dit wil zeggen dat het een klant specifiek product is daar vindt je zo niets van meestal kloppen de aansluitgegeven wel.
Dit is zo'n OEM product ik denk dat jou print opnieuw is ontworpen vraag eens waar je hem gekocht heb.
Henk.
Ik ben op zoek naar aansluitgegevens van de print
Ik heb de leverancier al geemaild maar niets teruggekregen
ik ben al aan het meten geweest of ik iets kon vinden
spannings converter 9 to 18 volt heeft geen ingangspennen op de connector
ad
Ha adval40,
Kan je een linkje geven van de shop.
Henk.
Ha adval40,
Deze verkoper ken ik goed en is zeer betrouwbaar en zal je de gegevens verstrekken als hiij die heeft.
Maar ik denk dat alles wat hij heeft online staat
Deze printen komen uit apparatuur gebruikt in de telecom GSM en is verouderd de hele bakken zijn te kostbaar om te verzenden en..... er zit verder niets bruikbaars in voor de elektronica hobbyist.
Kijk of met de gegevens verder kom ik lees het ook door of ik enige aanwijzing kan geven.
PS nee dit is nog niet zo duidelijk ik ga dan vaak opzoek naar een component waar van ik meer te weten kan komen.
Nu zit er op jou board een DC/DC converter dat rode blokje hierbij de gegevens
dan weet je in ieder geval de 12V input je heb volgens de gegevens alleen maar 12V nodig dus dan moet er een en ander gaan rammelen.
Kan je de frequentie meten (teller)?
Henk.
[Bericht gewijzigd door electron920 op zaterdag 10 november 2018 17:19:37 (27%)
Die had ik al opgezocht en dat was ook mijn referentie
ik krijg alleen van de ingang van dat blokje helemaal geen verbinding naar een van de connectoren gemeten.
ik ga dadelijk wel eens 12v op dat blokje zetten .
ja ik kan zeer goed de frequentie meten en vergelijken met de gps gelockte 10 mhz generator
bedankt voor de info
Ad (PE1DGW)
12v op rode converter gezet (er gaat een ledje knipperen )
gps antenne aangesloten (staat 5v op ) ledje gaat groen knipperen
geen 10 mhz te meten
12v op de ocxo geplaatst nu is er wel 10 mhz aanwezig op de uitgangsconnector
[Bericht gewijzigd door adval40 op zaterdag 10 november 2018 18:32:23 (26%)
Ha adval40,
Het gaat er op lijken misschien dat een van je gevonden 12V punten wel direct naar de multiconnector gaat an zou ik die gebruiken.
Je kunt deze unit gebruiken met Lady Heather v6 heb je die ook?
Henk.
[Bericht gewijzigd door adval40 op zaterdag 10 november 2018 19:37:27 (99%)
Ik heb nog geen rs232 signalen gevonden zodoende kan ik Lady Heather er nog niet aanhangen.
ledje brandt inmiddels konstant groen dus waarschijnlijk is die gelockt op de gps.
we gaan vooruit
Ad
Ik ben dus nu op zoek naar de pinbezetting van die SMC-B 50 pins connector.
ik heb al enkele pinnen gevonden .
Probeer "texaspyro" via EEVBlog via PM.
Ook te proberen: Mark Sims, pagina's Leapsecond en time-nuts paginas.
Vragen naar info. Is waarschijnlijk extreem moeilijk om directe Oscilloquartz info te vinden.
Ik kwam niet veel verder dan dit:
These things have their own command language. They do not output anything unless commanded
Frans
[Bericht gewijzigd door Lupus op woensdag 14 november 2018 23:51:32 (23%)
Ik heb inmiddels met hulp van lupus uitgebreide PDF gevonden met alle info van de gps module incl de pinbezetting van de 26p connector.
ter info plaats ik deze pdf online
gr Ad
