12V gloeilamp looplicht
Ik ga mee met ohm pi alleen zou ik de ic's op 5V aansluiten, in mijn schakelingen met mosfets werkt dit stabieler.
vraag naar telefoonschakelingen
Als de mosfets goed open gaan bij 5V is dat geen probleem.
De schakeling opnieuw getest maar nu met 8V en het werkt prima.
Zie schema, eenvoudiger kan haast niet.
De uitgangen van de 4093 zijn of 0V of 8V, de mosfet krijg je dus nooit goed "dicht".
Ingang 1, 5 en 8 hangen aan de +12V, dus hoger dan de 8V voedingsspanning van de 4093 en dat mag niet, het ic kan stuk gaan.
@Thevel, de mosfets gaan gewoon keurig dicht.
Via de ESD-beschermingsdiodes van de 4093 werkt de gehele schakeling op 12V. Ook de 8V delen.
Goed gezien!
Zo zie je maar: twee bugs kunnen mekaar ongedaan maken!
[Bericht gewijzigd door rew op 11 december 2018 18:37:23 (71%)]
Op 11 december 2018 18:36:53 schreef rew:
Goed gezien!
Maar of dat dan ook wenselijk is?
Spanning staat en stroom gaat!
Op 11 december 2018 18:12:24 schreef ohm pi:
De gate-source spanning wordt toch bij 12V voeding toch nooit lager dan 4V?
jawel. de CMOS chip wordt volgens ohm pi ook op wat 12V signalen aangesloten. Dan gaat ie de voedingsrails via de protectie diodes naar 11.4 tillen en is het probleem van de "beetje spanning op de gate ineens 6x kleiner.
Op 11 december 2018 19:29:53 schreef meander:
Nee, natuurlijk niet.
Gewoon het hele stelsel op 12v laten werken. Bespaart ook een 7808. Wil je persé de CMOS-Ic's op 8V laten werken, dan moet je de CMOS via een 7908 voeden. De 7908 wordt in de negatieve voedingslijn opgenomen. De Vss wordt dan gestabiliseerd op -8V tov Vdd.
Op 11 december 2018 20:25:41 schreef rew:
Als de protectie diode het overleeft dan word de 4093 voeding idd 11,4V. De 7808 is dan ook nutteloos....
Ik weet dat die protectie diode's maar heel weinig stroom kunnen hebben, hoeveel stroom heb ik nooit in een datasheet kunnen vinden.
Ik ga maar eens een 4093 opofferen en meten bij hoeveel stroom zo'n diode eruit knalt. ;)
Ik heb wel eens 10mA in een datasheet gevonden. Welke weet ik natuurlijk niet meer.
Zojuist een paar 4093 ic's opgeofferd, de diodes van een 4093 (RCA) gingen na een paar mA al stuk, een 4093 (Philips) was bij 100mA nog steeds niet stuk!
Je kan er dus weinig over zeggen, het verschilt per merk...
Ik doe verder geen testen meer, straks heb ik geen ic meer over :);)
Schema klopt niet met praktijk, de ingangen zitten aan 8V.
Alsnog het schema aangepast.
Lambiek
De 4017 en de 4093 mogen gewoon 12VDC hebben, "max 15VDC" laat het geheel gewoon op 12VDC draaien. Scheelt je ook een spanningsregelaar.
Zoals al eerder opgemerkt. :)
Op 12 december 2018 11:15:55 schreef ehl:
En nu krijg je de mosfet niet goed "dicht".
Regelaar gewoon weglaten zoals Lambiek al zegt.
Het is afhankelijk welk merk maar een 4017 en 4093 gaan tot 18V, sommige zelfs tot 20V.
Wat je zegt klopt. In die tijd dat wij duizenden van die dingen verwerkten gingen we terug van 15V naar 12V of 7,5V (welke spanning weet ik niet meer) omdat bij 15V toch teveel stuk gingen.
Voor deze toepassing (2 stuks) lijkt mij 12V een prima waarde.
Mijn ervaring met powermosfets is b.v.schakeling met 2 powermosfets
zie voorbeeld https://sites.google.com/site/knipperlichten/
Deze schakeling aangesloten op 12v accu werkt prima.
Alleen cmos ic's op 5V= dit geeft stabilisatie bij halogeen lampen van 55W
Lambiek
Op 12 december 2018 17:27:06 schreef ehl:
Hhhu?
Als je het stelsel in een auto gebruik, dan dien je wel te zorgen dat de rotzooi op de 12V niet de CMOS-ic's stukmaken. Dat kan met een 7808, maar omdat deze IC's niet meer dan een paar mA trekken kan dat hier ook met een RC-netwerkje bijv. 470Ω met 470µF
Kom terug op schakeling,de mosfet wordt niet geheel "dichtgedrukt"dus hij wordt warm door lage spanning.met BS170 als sturing voor powermosfet
geeft dit geen problemen. de drie 4093 poorten zijn dan niet nodig.
Ongebruikte ingangen wel netjes aan de Vss of Vdd leggen.
Op 13 december 2018 17:11:54 schreef ehl:
.....met BS170 als sturing voor powermosfet
Transistors ipv BS170 en dan zit je weer op dit schema:)
Voor toepassingen in de auto kun je de spanning voor de CD4017 ook omlaag brengen met een zenerdiode.
Het signaal voor de clock kun je op vele manieren opwekken, met een opamp, een paar transistors, een smitt-trigger, een paar poortjes, een UJT of voor mijn part met een knipperled....
Bedankt voor het meedenken, zo blijf je actief met elektronica.
