Wel of niet opnieuw te trimmen ?
HenkR
Opnieuw af te regelen met mV waardes van de website? Of andere hoofd torren is ook andere mV waardes?
Delphi WIN10 / MikroeAVR Pascal / Freepascal RPI
mel
Zijn de eindtorren dan kapot? ik zou er niks aan gaan veranderen, zolang het gewoon werkt.De bedrading netjes maken , zal meer opleveren..
[Bericht gewijzigd door mel op 14 november 2018 14:54:19 (20%)]
Ik moest de linker eindtrap vervangen dus vandaar.
HenkR
Op 14 november 2018 14:41:51 schreef pascalbythree:
HenkR
Als je de transistoren vervangd door het zelfde type kun je de waarden uit het schema gebruiken. Als de transistoren goede vervangers zijn gelden de zelfde waarden. Als je willekeurige transistors hebt gepakt wordt het verhaal anders.
Groet, Henk
Twee afregelpunten aan de gemiddelde versterker:
* DC op de uitgang (vóór de eventuele uitgangselco)
* ruststroom door de eindtorren
Het eerste kun je niet vaak genoeg afregelen, en is ook duidelijk. Het is erg kritisch als er geen uitgangselco is, immers elke eventuele DC-offset gaat dan door de luidsprekers en dat is er niet zo goed voor; weliswaar zal een eventueel cross-overfilter de eventuele hogere luidsprekers wel vrijwaren.
Het tweede is lastiger; mits de nodige apparatuur kun je afregelen op minimale vervorming... maar zo rijk is niet iedereen. Je kunt afregelen op het gehoor - als de ruststroom te klein is hoor je het algauw. Bij twijfel beter wat te veel ruststroom dan wat te weinig, maar al te veel is ook weer niet goed want dan begint de boel op te warmen door de ruststroom en in het slechtste geval gaat de ruststroom daardoor nog verder oplopen enzovoort enzoverder totdat de zekeringen en/of de eindtorren eruit gaan. Als het schema aangeeft 30 mA dan kun je al eens naar 50 mA gaan, maar 200 mA is te veel. Daarentegen zal het niet zoveel uitmaken of je nu 35 dan wel 40 mA instelt.
Tip: de ruststroom kun je in de meeste schema's gemakkelijk meten met een spanningsmeting over een of beide emitterweerstanden. Als we nu eens een schema konden zien dan kon dat concreter worden ingevuld.
Tip: voor beide metingen/regelingen de ingang kortsluiten.
Tip: als je gaat luisteren of de ruststroom groot genoeg is, doe dat dan op laag geluidsniveau.
Tip: als je nog eens een vraag post, onderbouw ze dan beter, bv. met een schema of een verwijzing naar merk/type. En als je vermeldt "mV-waardes van de website" dan duidt dat erop dat je wel weet hebt van een webpagina die deze versterker min of meer documenteert maar dat we niet mogen weten welke dat dan wel is?
Verder helemaal akkoord met eerdere opmerkingen:
* extra elco-capaciteit hoeft geen verbetering te brengen en kan best problemen veroorzaken. Niet veranderen/"verbeteren" wat niet duidelijk verkeerd is
* het nodeloos gebruik van vreemdtalige (vak)termen is vooral potsierlijk - "gelijkrichter" is een prima woord.
* de grootste zwakte die uit de foto's blijkt is de bedrading
Maar als het goed is zeggen we het ook: ik smelt bijna voor de nieuwe behuizing, en dan vooral voor de sexy rode binnenaankleding. Het lijkt me buiten kijf dat de electronen in zo'n kader gelukkiger en harmonischer gaan ronddansen, wat hoorbaar betere klank moet opleveren.
O.K.
Verder over mijn volgende AMP
Als ik mijn iPOD aan de ingang zet en mijn SCOPE aan de speaker OUT dan zie ik prima geluidsgolven.
Tot in hoeverre betekend dit nu dat hij in werkende staat is?
Ik zou 22mA moeten meten tijdens het trimmer maar ik kan draaien wat ik wil en kom deze waarde niet tegen.
Groet, PascalByThree
HenkR
Heb je ook een belastingsweerstand of luidspreker aangesloten? Als je dat niet hebt kun je hem ook niet afregelen.
Groet, Henk
En: ingang aan massa leggen. Afregelen doe je zonder signaal.
Je zegt nogal mysterieus dat je de waarde "niet tegen komt" maar welke waardes dan wel?
Ik dacht altijd dat trimmen iets te maken heeft met duikboten en de zeilsport.
Blijkbaar zat ik ernaast.
Een nieuw nederlands Audioforum voor het betere Zelfbouwwerk. kijk op Audioforum.nl!
Welnee, je baard, die trim je! In mijn vliegtuigje is er ook wel ergens een trimhendeltje, overigens.
Maar, even ernstig: zolang T/S geen fatsoenlijke info geeft en geen fatsoenlijke antwoorden op duidelijke vragen, zolang houd ik het voor bekeken.
BTW: je kunt dus geen afgeschermd microfoondraad om het zelfde lijstje met dik 35VDC draad tye-rappen?
Waarom zou dat niet kunnen? Dat gaat prima
Voor brom ofzo. Ik had het afgelopen middag in de winkel gevraagt en die zijden weer van niet.. Safety zie..
Lol heel die versterker is een vogelnest, en dan ga je met de laatste draad ineens rekening houden met brom?
HenkR
Op 16 november 2018 17:20:18 schreef pascalbythree:
Safety zou ik me niet zo druk om maken bij zo'n professioneel zelf gebouwd apparaat.
Groet, Henk
http://buildaudioamps.com/preamp3/
PS: Dit betekend dat er dus gewoon draad en geen afgeschermd microfoondraad gebruikt moet worden tussen de potmeters en de print?
Gewoon draad is prima om de potmeters aan te sluiten. Er staan geen audiosignalen op die drie 10k potmeters.
Of dat ding is zo licht dat ie niet warm kan worden,
Of die paar elco's zijn zo leeg
Verder blijkt maar weer hoe 'niet' ontworpen het ding is, die elco's zijn voor dippen, het is geen accupack/ups
Hoeveel graden warmer wordt die versterker in je waanbeelden?
Waarschijnlijk valt direct de soldeer dampend eraf...
Dank u mensen voor het advies om niet hoeven te trimmen.
De rechter trap doet het prima.
Nu ga ik even verder over naar een ander topic. Groet, W.
Wat een eigenaardige plaats voor de ventilator...
Op die manier wordt je kist een echte stofzuiger.
Verre van optimale koeling me dunkt.
mel
Het zal wel aan mij liggen, maar ik zie die ventilator niet..(komt zeker door die dradenzooi ) :)
pa3gws
Rechts in het midden zit een soort van CPU koeler. :-p
