haceka vloer verwarmings thermostaat super cap's defect.
heb hier een vloerverwarmings thermostaat,merk;haceka,type;adoria oase.
is niet meer te programeren?
bouwjaar 04-2007.
op de print zitten 2 in serie,supper cap,s 5.5v 0.22f.
meet met multie meter,thermostaat los van de aansluit unit 2.4v opver de cap's.
zouden deze op zijn?
mvg apkay.
groeten van apkay.
als de thermostaat op 230V werkt, dan check de voeding, heb er al meer gehad die een gare x2 condensator hadden. die voorziet in de hulpspanning voor het display en relais.
okay ga ik morgen doen.
hangt bij buurman aan de muur.
zal ik eerst de voeding moeten vinden.
geen iedee waar die verstopt zit.
mvg appy.
groeten van apkay.
een normale thermostaat krijgt zijn voeding uit batterijen of de cv ketel. echter bij vloerverwarming is dat vaak 230V, display vaag en niet schakelen klinkt als te lage voedingspanning wat vaak die x2 condensator is..
ben er net ff geweest.
stroom unit uit de muurdoos losgeneomen.
is een volledig dichtgesmolten unit,helaas.
ga morgen met daglicht deze loskoppelen.
en open slijpen met dremel.
hoop dat er inderdaad een x2 inzit,die vervangen moet worden.
zit waarschijnlijk ook relais in.
er komen l=n in en l=n uit.
l=n in 230 volt op de meter.
uit niets.
en er komen 2 draden van de temp sensor in.
dus eerst inwendig kijken.
laat het morgen weten.
mvg appy.
groeten van apkay.
zit vol met gips,vanaf fabriek.
is niet te repareren helaas.
is naar de prullebak
morgen nieuwe kopen bij de gamma.
groeten van apkay.
