Oldtimer radio ombouwen naar DAB+, bluetooth etc.
Ik heb een klassieke auto en wil de originele front van de autoradio erin laten zitten maar het gemak van bluetooth en DAB+. Ik heb daarom het hele binnenwerk van de radio eruit gehaald en hou dus een lege radio met origineel front over.
Als DAB+ radio heb ik een Tiny Audio C11 module https://digitaleradiospecialist.nl/wp-content/uploads/2017/0...eiding.pdf gekocht en het schermpje in de originele autoradio gebouwd, en de drukknoppen door gelust naar de knoppen van de radio. Ook heb ik een schakelaartje ingebouwd zodat ik dan switchen tussen een simpele bluetooth module met aux uitgang, en DAB radio. Nu heb ik ook een actieve subwoofer onder de stoel liggen de Focal ibus 2.1 https://www.focal.com/en/car-audio/car-audio-kits-solutions/...es/ibus-21 luidsprekers 2 voor en 2 achter, en als versterker heb ik de Pioneer GM-D1004 https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Amplifiers/GM+Di...s/GM-D1004
Is dit op te lossen met dit ding https://www.allekabels.nl/audio-schakelaar/514/1039945/audio...3-weg.html en dan het uitgangssignaal splitten voor de versterker en de sub?
Of heeft iemand een beter idee?
Je kunt het signaal gewoon met een tulp/rca splitter splitsen naar sub en versterker.
De regelknop die je post, is gemaakt om meerdere apparaten (CD, radio etc) op een versterker aan te sluiten.
Maar dan kan ik het volume nog steeds niet regelen! Kan je anders een linkje sturen van zo'n ding?
Ah, het volume, ik dacht dat dat in de radio al gebeurde.
Zoiets kun je gebruiken:
https://www.bax-shop.nl/luidspreker-volumeregelaars/fostex-p...gKay_D_BwE
Anders even zoeken op google naar 'rca volume' en dan krijg je onder andere deze. Die hang je ná je schakelaar radio/BT en vóór de splitter naar de versterkers.`
Is daar ook iets van een schema van om zelf te maken, dit omdat de potmeter in de front van de radio gebouwd moet gaan worden?
Ik ben bij Piet Kennis in Tilburg geweest en die hadden het over een Audio Switch met volume!
'potmeter volume control'
Op google kom ik op een hoop voorbeelden uit :)
12VHifi zo'n link vind ik link, graag alleen directe links
High met Henk
Waarom koop je geen retro look radio? Caliber heeft die dingen ook betaalbaar...
High met Henk
Beetje zoeken en je vind vast wel iets naar uw goesting.
Caliber is idd niet de mooiste, maar wel betaalbaar.
Die van retrosound beginnen bij 300 € pas
Op 17 november 2018 19:32:57 schreef EugeneW:
Het is gewoon een "let me google it for you" link. Er wordt voor je gegoogled wat je eigenlijk zelf zou kunnen doen. Gewoon klikken of zelf googlen.
Google is pas link ...
Beetje humor moet kunnen lijkt me, maar wordt kennelijk niet begrepen.
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Flauwe humor is ook humor, da's waar ;) Dat er zuur op gereageerd wordt is omdat het een grap met een baard is die vroeger vaak een beetje passief-aggressief gebruikt werd als ze iemand duidelijk willen maken dattie zelf moet zoeken.
Trouwens groot gelijk dat Google link is >:)
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 17 november 2018 22:20:08 (20%)]
Op 17 november 2018 19:22:57 schreef EugeneW:
Kan je die dan effe sturen?
Nee, want er staan 7000 voorbeelden op, dus je mag zelf kiezen. Bovendien zijn de google linkjes enorm lang..
Ik had het wat anders aangepakt...in de radio maak je 2 AUX INgangen (kiesbaar via schakelaar oid), voor de BT en de Tiny. Tiny is dan niet bedienbaar op de radio.
Die INgangen kan je dan in volume regelen op de radio.
De uitgang van de radio (speakers) gaat via een high-low convertor naar de versterker en actieve sub.
Ik heb geen idee welke originele radio gebruikt wordt..?
Sorry maar ik kende deze truc met google nog niet vandaar mijn argwaan, wat een boer niet kent.......
Anders aanpakken met de bestaande radio wat geen optie, werkte niet meer goed!
Nu wel even gegoogled op 'potmeter volume control' en kom inderdaad veel mogelijkheden tegen maar welke kan ik nu het beste voor mijn situatie gebruiken? Ik zie veel losse potmeters die direct aangesloten worden maar daar zegt men van dat dit niet werkt en dat het veel brom etc. geeft.
Op 17 november 2018 22:25:18 schreef maus0611:
7000 is inderdaad een beetje veel, maar Google linkjes zijn niet langer dan de originele link, want het is heel erg not done om iets anders dan de originele link door te sturen. Of gewoon de zoekterm zoals je al deed.
Een plaatje van de omgebouwde radio en het merk en type zou leuk zijn om te weten. Wat voor oldtimer rijdt je. Misschien niet heel relevant voor de vraag stelling maar voor de goegemeente hier wel leuk denk ik.
Ik heb ooit een oude autoradio omgebouwd met behoud van de bestaande elektronica en regelaars. Voor de extra regelaars die er uiteraard niet op het radio frontje bij konden heb ik toen een oude auto equalizer gebruikt. Die werd eigenlijk al een mengtafel ingezet. Ik mengde daarmee het geluid van de radio een losse cd speler, telefoon en verschillende zendinstallaties met elkaar naar de speakers.
Als de telefoon ging zet ik die in de auto harder en de rest zachter. Dat was dus mijn handsfree installatie. En het zag er allemaal eigentijds uit ook.
Als ik nu weer zoiets zou willen zou ik het wel anders doen. Ook hangt het af wat voor auto en radio ik daarvoor zou willen gebruiken. Zo'n dab+ module kun je toch tegenwoordig ook met een afstandbediening gebruiken. Je kunt dan het sensortje van de a.b. achter het ruitje van bijvoorbeeld een hele oude buizenautoradio plaatsen. De oude radio kan dan intact blijven waar je dan bijvoorbeeld de oude versterkers van kan blijven gebruiken en met de afstandbediening gewoon alle schakelkeuzen kunt maken.
Het is net wat je hoe wil. De TS heeft blijkbaar geen buizenradio en wil het nieuwste van het nieuwste. Dat is vast ook wel iets te bedenken waarbij de radio niet gesloopt hoeft te worden. Al zal dat niet heel makkelijk zijn. Wel een uitdaging.
Dit is ook een leuke optie: https://www.strey.biz/en/blog/20151207-dab_conversion_kit/
Blaupunkt Bremen SQR 46 zo te zien op de foto...
Laten ze daar nu net een moderne kopie van uitbrengen: https://www.ferdinandmagazine.com/updated-blaupunkt-bremen-s...oming-2018
Technical data
Radio
• High-end Tuner CODEM IV
• Integrated DAB/dab + Tuner
• DAB III/L Band
• Service Link (dab-dab, DAB-FM, DAB-DAB-FM)
• Selection of services in sets
• RDS (AF, CT, EON, PS, PTY, REG, TA, TP)
• Travelstore
Bluetooth
• Bluetooth 2.0 with EDR for handsfree calls and streaming audio
• Profiles: HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP
• Built-in microphone and external microphone jack
Media Player
• Playback Format: MP3, WMA
• Selectable display Modes (ID3 tags, folders, file)
Entries
• USB 2.0 Front (type A standard)
• SDHC card slot (up to 32 GB), SD, MMC
• Front auxiliary input
• Steering wheel Control input
Equalizer
• Sound Presets (Rock, Pop, Classic)
• X-Bass
• Semi-parametric 3-band
Amplifier
• 4-Channel preamp
• 4 x 50 watts
[Bericht gewijzigd door theove op 18 november 2018 12:55:37 (71%)]
Het is inderdaad de Bremer SQR 46, de oude versie dan...(had de nieuwe trouwens nog niet gezien). Hierbij 2 foto's van de situatie nu, ja een hoog hobby bob gehalte maar wel leuk om te doen.....
[Bericht gewijzigd door EugeneW op 18 november 2018 12:59:22 (19%)]
High met Henk
Ik wilde je helpen door te zeggen dat potmeters prima werken, mits je de juiste kabels en kabelwijze gebruikt
Toen ik je knoeiwerk zag heb ik getwijfeld of het goed zou komen. Ook gezien je eerste post raadde ik je al aan een kant en klaar iets te kopen.
Nu na deze laatste post: zoek het maar uit. (Na nog geen 24 uur al gaan gillen |:(
