Ja dat komt wel vaker voor dat er ergens een bodemaanzicht wordt gegeven. Vaak kan je het verschil herkennen doordat je in een bodemaanzicht alle lagen tot een representatie van hoe een print er uit zou zien herkent (zo is de print dan meestal ook groen). De individuele lagen worden echter meestal monochroom en vaak met valse kleuren weergegeven als je ze los waarneemt.
Ik heb hier 5 beelden die ik op de site van Eurocircuits heb gemaakt van een simpel printje (er zijn meer Gerber lagen, maar dan wordt het een beetje lang). Eerst het topaanzicht, dat groen is omdat het een aanzicht is en niet een losse laag:
Dan de top soldeermaskerlaag (op soldeermaskerlagen worden standaard de gaten aangegeven, maw het is een geïnverteerde, maar niet gespiegelde laag):
Dit is de top koperlaag, die dezelfde vorm heeft als die op het bovenaanzicht:
Dit is de bodem koperlaag, die weergegeven wordt als ware dat je door de print heen kijkt, dit zal je nergens op een aanzicht tegenkomen, maar wel in je basisdata:
En dit is het bodemaanzicht, daar is de koperlaag gespiegeld, want de print moet er om de lengte- of de breedte-as voor worden gespiegeld, dit is de enige weergave die gespiegeld is, geen van de individuele lagen wordt gespiegeld of gespiegeld geleverd, pas bij het aanbrengen op de PCB zal het beeld worden omgedraaid:
Al deze losse lagen zouden ook uit moeten blijven lijnen met het boorpatroon (hier niet weergegeven). Hoop dat dit wat duidelijk maakt. Als de weergave van andere leveranciers anders is kan dit natuurlijk, maar dan zijn dat wel de buitenbeentjes want dit is al sinds de eerste PCBs de methode om het te tonen.
