infrarood detector buitenlamp
hobby-ist
Ik heb een tuinlamp liggen met ingebouwde bewegingsmelder.
De X2 condensator was verlopen, en het ding werkte niet meer.
X2 vervangen, en werkt weer.
Aangesloten op een variac en getest met een 60W gloeilamp erin.
De lamp gaat wel aan op beweging, maar de variac bromt fors als de lamp aangaat.
Blijkt er DC op de lamp te staan. AC=30V ipv 230V.
Kan een triac in een richting defect raken?
Nog nooit gezien zoiets.
Meestal liggen die triacs toch gewoon fors in sluiting?
If you want to keep peace, prepare for war
Je kunt een triac 'half' vernielen.
Het is mij in ieder geval gelukt. Dat ging op de volgende manier. De triac was gezekerd met een snelle zekering. Parallel aan de gloeilamp had ik een 42VAC relais geknoopt. Het maakkontakt had ik ook parallel aan de gloeilamp gezet.
Daarna stuurde ik gewoon op de gebruikelijke wijze de triac open.
Op dat moment hoorde ik een knak.
Na verwijderen van relais en kortsluitkontakt en vervangen van de zekering werkte de schakeling 'iets anders'. De lamp brandde gedimd en op de gebruikelijke wijze kon de triac gewoon open gestuurd worden.
Om dit voor elkaar te krijgen heb je heel veel geluk nodig. Oa de I2t van de zekering moet precies passen bij de I2t van de triac. Als het verschil te groot is sneuvelt de zekering en blijft de triac heel of andersom.
Of dat in jouw geval ook zoiets is weet ik niet. Je kunt de triac vervangen maar ook het aanstuurcircuit kan stuk zijn, waardoor de aansturing van de triac in de positieve fase op een ander moment tov nuldoorgang plaatsvindt dan in de negatieve fase.
