telefunken led 2409fhdvd ab ontvanger werkt niet.
heb hier deze tv,alles werkt.
behalve dat ik niets kan bedienen via de ab?
ab is goed,werkt op andere tv.
heb ir ontvanger vervangen,geen resultaat.
staat 5v op.
kan er iets op de print (mb) defect zijn?
mvg appy.
groeten van apkay.
Zoeken op het forum levert op dat het een of ander Chinees mainboard is, en dat een van de spanningsregelaars het misschien wel eens begeeft. Dat zou je op het zicht eens na kunnen proberen te meten. De AB-ontvanger krijgt spanning, maar misschien krijgt de processor niet alle spanningen.
ab verwisseld met andere telefunken,nu werk hij wel.
blijkt dat er legio ab's zijn die allemaal verschillend werken.
bij telefunken tv/dvd,er zijn div moederbordjes helaas.
wat een drama die dingen.
heb nu van een lenco de ab ingebruik.
staat lenco op de ab,werkt op een 2409 en weer niet niet op 2460
lijkt erop dat die 22 en 27 inch enz,
allemaal beetje hetzelfde zijn inwendig.
[Bericht gewijzigd door apkay op 28 november 2018 18:17:10 (87%)]
groeten van apkay.
AB kan je vaak controleren met de/een digitale camera (smartphone) je moet dan de LED op kunnen zien lichten (knipperen)
Let op werkt niet met alle camera's ( Nokia 735 werkt bv. niet) eerst even testen met een werkende AB.
Dat is het probleem niet als ik het goed begrepen heb; het gaat erom dat diverse gelijkende modellen verschillende AB-protocollen gebruiken.
Dit is een Chinees toestel, er zijn er ook Telefu*kens van Vestel. Misschien zit het hem daarin.
Telefunken is tegenwoordig ook zo'n "plakmerk"...
(die kopen van alles goedkoop op en plakken hun merk erop. Dus AB's kunnen inderdaad makkelijk verschillen)
vergeten
Op 28 november 2018 18:31:51 schreef Shiptronic:
Dat is stap 1 maar dan weet je nog niets over de "datastroom"
Maar in dit geval schreef de TS.:
Op 23 november 2018 21:41:07 schreef apkay:
ab is goed,werkt op andere tv.mvg appy.
Daar zal je overheen hebben gelezen :)
Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel eens anders begrepen.
