tcon board samsung UE55H8000
Ik heb een samsung UE55H8000 lcd tv waarvan de tcon board stuk is.
Klacht wel geluid en backlight licht op maar totaal geen beeld.
Naar mijn idee kom je dan al snel op het tcon board uit.
Probleem is alleen dat ik m niet kan kopen.
Misschien iemand hier op het forum ervaring mee of liever nog ergens een heeft liggen waar hij van af wil
Ik hoor het graag, want toestel is te mooi om te slopen
Wat is het type van het paneel en het type van de TCON? Ook het volledige typenummer en versionnummer van het toestel kunnen van belang zijn bij het zoeken.
type nummer van tcon is:BN95-01113A
model tv is: UE55H8000SLXXN
versie NO:01
S/N:H10R3SAF500066N
meer info heb ik niet
Het lijkt erop dat de TCON BN95-01311A moet zijn, dus mogelijk heb je 2 cijfertjes verwisseld. Andere zoekterm is LSF550HQ02-G, ik vermoed dat dat het paneeltype is.
Ik kwam ook nog BN97-07978A als nummer tegen. Dat zou ook op de TCON kunnen staan.
is de zekering op de tcon goed? had laatst een tcon met onderbroken zekering. kon verder geen sluiting meten dus heb die overbrugd. De tv werkt nu gewoon weer
ja de zekering heb ik nagemeten die is goed
Maarten je hebt helemaal gelijk ik heb de nummers verwisseld.
moet inderdaad BN95-01311A zijn.
Neemt niet weg dat ik 'm nergens kan vinden.
https://www.ebay.nl/itm/332204762852
@siebo: ik hoop voor jou en je TV dat je er achteraf wel een nieuwe zekering op hebt gezet.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 24 november 2018 20:31:58 (57%)]
Op 23 november 2018 23:07:36 schreef toots:
Ik heb dezelde televisie en ook geen beeld meer.
Is het probleem opgelost met een nieuwe Tcon?
Dank U voor uw aantwoord.
inmiddels een donor tcon board erin uit een spelende tv.
resultaat nul.
wat verder op zoek gegaan er branden 2 ledjes op het tcon board.
zowel op het oude als het nieuwe board.
Horen 3 ledjes te zijn.
bij het uit stand-by halen licht het ledje heel even op.
voor de rest geen gegevens kunnen vinden over deze tv maar in een andere discussie op een forum in UK zou het mainboard ook de schuldige kunnen zijn.
Ik haat het om zomaar panelen te kopen op de gok, maar er werkelijk niets te vinden om een foutanalyse te kunnen maken
iemand inmiddels ervaring met dit toestel
Wat staat er bij het donkere LEDje?
wat doet de Tcon als het van beeldscherm zijde is afgekoppeld?? ( Of gedeeltelijk)
bij het donkere ledje staat werkelijk alleen "led3"verder niets.
ik heb de de tv laten spelel met telkens één connector los, maar bij zowel de linker als de rechter connector los geen beeld (in dit geval geen half beeld)
Gaat het LEDje wel branden met de connectoren los?
toots sluiting op een van de smalle bordjes naar het scherm bruine smd condensatortjes op sluiting controleren
Dat kan je meten op de zekering
Maar de zekering is nog heel
Bovendien niet laagohmig gemeten of zit ik er nu naast?
WT ik bedoel als er een sms c in sluiting zou zijn gaat de zekering van 12 volt er ui
Gemeten naar massa geeft ook aan dat er geen sluiting is
Klopt niet 12v zekering zal hierdoor niet springen,heb het 2x voor gehad dus meten is weten
ijn nu een week verder
ik heb de powerboard en de main board ook vervangen
nog steeds geen beeld
alle c'tjes op de twee printen van het scherm doorgemeten
maar nergens sluiting.
welke ribbon cable ik ook los haal led3 op tcon board blijft uit
iemand een suggestie.
ikzelf denk aan paneel zelf of donor tcon ook gewoon stuk.
volgens de man (van wie deze tv ook is) komt de tcon uit een spelende tv waarvan alleen de lcd is gebarsten
Als hij de donor TV met gebroken scherm nog heeft, misschien kan je uitzoeken wat er nog werkt?? Tcons kunnen nogal eens lastig doen..
