tv philips 46pfl9705
zou iemand svp op bovenstaande link willen klikken
va blz 5 staat de ab die ik heb en nergens staat toets info
misschien is er iemand slimmer dan mij, of heeft ervaring?
Om te beginnen ga ik mezelf citeren:
Kijk het voor de zekerheid even na in de servicemanual (te zoeken op chassistype, chassis staat op de typesticker achter de S) voordat je wat doet.
Maar dat is dan ook weer een beetje flauw, ik ga zo even voor je op Elektrotanya kijken, waar ze heel veel servicemanuals hebben dus volgende keer weet je waar je die moet zoeken ;)
Edit 1: chassis waarschijnlijk Q551.1E LA
Edit 2: gebruik OK in plaats van i+
Als je Menu of Home drukt in plaats van OK, kom je in de sdm. Heb je opzich niets aan, maar had geen kwaad gekund bij zelf proberen van diverse knoppen.
Je komt uit de sam of uit de sdm door naar standby te schakelen.
hallo
het gaat met deze info goed
chassis heeft inderdaad dit nummer
ik ben in de sam geweest en de nummers kwamen niet overeen met die op
achterkant tv
ik heb die nummers veranderd en kan nu hdmi 2 gebruiken
dan is ontvangst ok
hdmi 1 en 3 laat zich niet vinden in setup
ook internet heb ik met kabel aangesloten en ook draadloos geinstalleerd
scherm zegt dat internet ge installeert ,maar als je software wil updaten
zegt hij geen internet.
ook als je in setup cai laat zoeken met aangesloten digitaal cai vind hij
niets.
app is dus in leven maar nog invalide.
Software kan ook via usb stick geladen worden als internet nog niet werkt.
1.1 set type see type plate
1.2 production code see type plate
Of nog even een stapje terug. Heb je het juiste mainboard gebruikt? Heb je op de nummers op de printplaat gelet of op de nummers op de sticker>
Bij dit chassis werkt 'internet' (lees SmartTV en software update) alleen als typenummer en serienummer met valide waarden zijn geprogrammeerd in de set. Die data worden namelijk gebruikt bij het aanloggen aan het SmartTV portal.
Groeten, Ron.
Op 28 november 2018 21:27:32 schreef gerard1:
In plaats van "See type plate" moeten daar het modelnummer en het serienummer staan anders kan de tv niet met het internet connecten, dit is te veranderen in het service menu onder de kop NVM editor.
het service menu hoe kom ik daar, is dat 062596ok?
daar staat onderin initialise nvm ,maar die geeft geen info en kan je niet
openen.
de laatste nummers op stikkers zijn iets anders maar nummer op print is
gelijk.
0 6 2 5 9 6 en ok toets is inderdaad SAM Menu.
moet ik daar initialise nvm invullen?
als je er op klikt krijg je geen submenu
Nee niet ini nvm doen, heb dat nooit gedaan.
volgens mij vervolgen met rode of ok toets.
Op 29 november 2018 21:42:45 schreef gerard1:
gelijk.
Dan moet je rekening houden met onverwachte verschillen in hardware en software. De nummers op de print zijn alleen voor de print (zonder onderdelen erop). Het kan zomaar dat dat iets met je HDMI's te maken heeft. Hoe groot de verschillen zijn, kun je aan de hand van de nummers op de stickers inschatten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 29 november 2018 23:58:11 (10%)]
gekleurde toetsen werken niet in dat menu, alleen geel geeft de ?
mijn hdmi werkt
ik wil alleen nog internetverbinding hebben
Oh dat had ik verkeerd begrepen. Voor internet sluit ik me aan bij de al gegeven tips. Ik heb het nog nooit zelf hoeven doen maar had eerder ook al begrepen dat je typenummer en serienummer in moet geven.
Druk 062596 i+ of OK om in het service menu to komen. Helemaal onderaan in het service menu moet NVM editor staan als ik me niet vergis.
Ook kijken dat IP adres is verkregen via "DHCP".
Wat ook nog wel eens wil helpen na veel programmeer werk,
een fabrieks reset.
Wat ik ook eens heb gedaan als laatste red middel de nvm van het oude mainboard gehaald, en op het nieuwe Mainboard gesoldeerd.
Is maar klein IC.
ok ik ben weer wat verder
onderaan de lijst staat store, dus ik denk verder omlaag gaat niet.
onder store staat nvm editor
boven store staat intialise nvm die niet oplicht als je erop staat.
is type nummer model nummer? dus 46pfl enz?
is production code serial no dus vn1l enz?
Type nr is inderdaad modelnummer.
Production code is serie nr en daar kan je ook het jaar en week nr van zien wanneer app is gemaakt.
ik ben eruit met jullie hulp
de productie code moet je de 1e vn1l weglaten
nu kan ik op internet
waar is de tijd gebleven waar je alleen tv lamp moest vernieuwen?
bedankt allemaal
de tijd van lamp vervangen heb ik net gemist ben met K9 chassis begonnen te solderen.
Mooi resultaat en niet opgeven als het niet direct lukt,
