ik zit nu al een tijdje mijn hoofd te breken ipv het op spanning houden van li-ion. (li-ion 12V ups met alle cellen op 3.95-4.00V).
ik heb nu al wat ge-experimenteerd met voedingen en het lukt mij niet om een stabiele voeding te bouwen die ten alle tijde stabiel blijft.
dus had ik gedacht: waarom laat ik de batterij het niet zelf oplossen.
mijn gedacht: ik bouw een arduino in bij het accupack die alles voor zijn rekening neemt:
je bied die een spanning aan net iets hoger dan de accuspanning (12.4V ofzo).
de arduino zal via pwm een fet aansturen die het pak dan exact op 12.00V houd. (schema links). ik kan dan alle spanningen meten van de cellen alsook de stroom die er loopt door die meetweerstand.
bijkoment zou ik de arduino ook alle cellen willen monitoren en ze iets laten leeglopen als de spanning over de 4.00V loopt door de optocoupler aan te sturen (schema rechts)
probleem: ik kan die cellen niet nauwkeuring genoeg meten. de onderste zou ik 1:1 kunnen meten (0-4,2V moet lukken), maar de 2de moet al met een spanningsdeler (1/2) en de 3de cel moet al met een spanningsdeler 1/3 gebeuren.
de celspanning van de bovenste moet ik dan berekenen dmv cel3 - cel2. er zijn dan al 2 mogelijke meetfouten die je gaat berekenen. vind ik niet acceptabel.
nu dacht ik om extern met een differentiele ADC te werken die een cel tussen 2 ingangen meet. alsook hier weer het probleem, als ik ze er alle 3 aanhang, komt 1 ingang 12V hoger dan de andere (weet niet of dat mag).
weet iemand hoe laptopaccu fabrikanten dit oplossen? bestaan er goedkope ADC's die tot 15V ofzo? zijn er misschien makkelijkere oplossingen om dit te doen.
ik wil eigenlijk elke accu als standalone kunnen inzetten. eens actief, bestuurt de arduino alles tot de accuspanning te laag is en dan schakeld de boel uit. eens je laadspanning toevoegt, start de arduino terug op, bekijkt de accu en gaat dan verder (indien geen problemen).
voordeel is dat ik zo verschillende stand-alone blocks kan gebruiken in parallel. loopt er iets fout in 1 accu, dan schakeld enkel die accu uit en doet de rest verder (heel handig in een UPS).
kan ook een testcyclus inbouwen dan die een pack afkoppelt van het geheel, zichzelf test, weer gaat opladen en dan zichzelf weer aankoppelt aan de UPS
[Bericht gewijzigd door fcapri op donderdag 29 november 2018 11:32:26 (16%)
