Dat zie je niet goed. Tussen 11 en 14 zit een contact dat potentiaalvrij is van de rest.
Dus als Els daar 230V meet betekent dat dat het contact open staat.
Op 1 december 2018 19:48:52 schreef KlaasZ:
Dat zie je niet goed. Tussen 11 en 14 zit een contact dat potentiaalvrij is van de rest.Dus als Els daar 230V meet betekent dat dat het contact open staat.
Dat meet ze als de lamp los is neem ik aan @Els?
Dat was ook mijn vraag "haal de lamp los en meet"
11/14 is een open relais contact, dat is ook de normale nummering ervoor, en er staat in de datasheet dat het een open relais contact is.
Dus je sluit het ding zo aan:
11/14 mag je uiteraard verwisselen.
De -~ in de datasheet geeft aan dat het een externe voeding kan zijn van een andere spanningssoort (ofwel, je kunt er ook 12V mee schakelen bijvoorbeeld)
Dan is het wel gek dat Els 230V meet tussen beide contacten als de lamp niet is aangesloten.
Waarmee gemeten , hoogohmig ding kan van alles aangeven.
Maar er word normaal gesproken gewoon een potentiaal vrij NO contact geschakeld, zo ben je vrij om AC DC of wat je maar wil te schakelen.
@GerardMonique, dat is precies wat @Els gedaan heeft maak ik op uit het eerste bericht.
Alleen dan klapt alles er uit zodra ze dus een fase op 11 zet.
//EDIT: Waarom zou er anders een ~/- afbeelding staan bij 11/14 als het potentiaal vrij is, in mijn ogen is ~ altijd nog wisselspanning.
//EDIT2: Als alles er uit klapt zou het zo moeten zijn dat alles er ook uit klapt als je de lamp gewoon aansluit, zonder deze schemerschakelaar. Als het een potentiaalvrij contact is. Dan zal er een sluiting zitten in de lamp.
[Bericht gewijzigd door BernardV op 1 december 2018 20:16:23 (11%)]
Klopt: zo heb ik het aangesloten.
Ik zal een fot0 van de groepenkast maken. Misschien kunnen jullie daar iets over zeggen.
om aan te geven dat beide gebruikt mogen worden, niet elke ~ schakelaar mag ook DC schakelen !! (iets met vlambogen enzo )
Kan er alleen uitklappen als:
de Nul direckt op 14 zit zonder belasting ertussen
de Nul word van een ander groep geleend, en de aardlek vliegt eruit!
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 1 december 2018 20:16:22 (39%)]
Valt nog niet mee om een duidelijke foto te maken:
http://prntscr.com/lpg6ll
http://prntscr.com/lpg6z1
Geelgroene zijn de draden naar de fotocel. Als testopstelling natuurlijk.
Deze hebben geen polariteit toch?
[Bericht gewijzigd door Els den Iep op 1 december 2018 20:25:41 (35%)]
Bernard, doe jezelf een plezier en lees de eerder gelinkte datasheet eens.
@Ship, Nul van een andere groep, dat zou zomaar verklaren waarom 'alles' donker wordt.
@Els
Yes, foto's zijn altijd nuttig.
-edit-
Foto's waarop je wat ziet that is
[Bericht gewijzigd door Sine op 1 december 2018 20:28:25 (10%)]
Dat zou best eens het probleem kunnen zijn. Ik dacht: "nul=0" kan ik overal aan elkaar knopen...
Ik ben bang dat ik jullie morgen pas kan vertellen of dat de oorzaak was: om het hele huis nu weer te verduisteren ...
[Bericht gewijzigd door Els den Iep op 1 december 2018 20:30:09 (25%)]
Ah, Nein!
Dat *MOET* een nul zijn van de zelfde groep als die waarvan je de fase van de lamp gebruikt.
Zelfde voor de voeding, Nul en fase moeten van de zelfde groep komen. (dat mag wel een andere groep zijn dan die je voor de lamp gebruikt)
Moet! Als in: anders ben je groepen door elkaar aan het gebruiken en dat kan extreem vervelend worden.
[Bericht gewijzigd door Sine op 1 december 2018 20:35:06 (30%)]
En kan je de foto's hier posten, word een beetje gammel van lightshot of prntsc
!! Bingo , Je aardlek werkt(te) nog goed !
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 1 december 2018 20:37:36 (38%)]
Ik kon de verleiding toch niet weerstaan: N gecheckt.
Kwam idd van 2 verschillende groepen. Nu doet hij het!!!
Dank allen!!
Waar kan ik de magnetron af halen ?
Zal ik voortaan doen.
Je mag je schoen zetten!
benieuwd wat de reden is voor de 2 geel/groene draden voor de ldr sensor. doorgaans niet de verstandigste keuze om de sensor op een niet gebruikte ader van de buitenlamp te zetten.
@Els
100 punten en weer wat geleerd
@Test,
Even terug lezen ...
Met "een niet gebruikte ader" ga je het toch al niet redden, je hebt er toch echt twee nodig.
[Bericht gewijzigd door Sine op 1 december 2018 21:39:32 (12%)]
goh, dat meen je niet.. ik bouw die sensoren ook wel in. het had ook gekund dat ts 2x een 3 aderige vmvl naar buiten had gelegd, mee via de kast door de gevel heen en dan 1 kabel mee naar de volgende lamp toe, 1 draad afgetakt in de 1e lamp voor de sensor, heb wel gekker kluswerk gezien.
Op 1 december 2018 20:41:59 schreef Els den Iep:
Zulke grote schoenen heb ik niet
Allen nogmaals bedankt.
En graag zet ik Shiptronic hier nog even in het zonnetje voor de briljante ingeving dat ik wellicht de N van een andere groep gebruikte!
En degenen die zich verbazen over de geelgroene draden: dat zijn gewoon twee stukjes draad om de zaak te kunnen testen.
Op 1 december 2018 20:27:16 schreef Sine:
Je hebt helemaal gelijk, mijn excuses. Was gisteren ook niet helemaal op de plek waar ik zou moeten zijn, reageerde niet zoals het hoort.
