Aan AB's kan het niet liggen; de toets voor aan en uit is dezelfde...
Wellicht een defecte/uitgedroogde/bolle elco ergens...
Heb je een camera? dan kun je zien of de AB werkt door de AB naar de lens te richten.
Foto (duidelijke) van het binnenwerk kan helpen. Waarschijnlijk zoals gezegd defecte elco.
Die zorgt voor rimpel op de voeding van de IR receiver, waardoor het signaal niet meer herkend wordt.
Als de tv uit staat (weinig stroom) is de rimpel klein, waardoor aanschakelen nog wel gaat.
Na aanschakelen wordt de stroom (en rimpel) veel groter, en 'ziet' de IR receiver niets meer...
@Arco, ben recent veel met die IR ontvangers bezig en die kunnen heel veel verdragen en gezien de keramische C's op de print staan is het weinig waarschijnlijk dat de voeding (rimpel) de oorzaak zou zijn.
Vooral dat het niet meer werkt is verdacht.
Komt toch vaker voor.
Bijv. bij sommige apparaten uit de 900 audioreeks van Philips was het een bekend verschijnsel dat de IR er soms mee stopte daardoor.
Die keramische c'tjes gaan weinig uithalen tegen de rimpel bij defecte elco's... (da's wat teveel gevraagd van ze... )
Fout in AB is in dit geval niet te verklaren, omdat aan wel gaat en uit niet. (zelfde toets)
[Bericht gewijzigd door Arco op 2 december 2018 13:33:46 (20%)]
Type TV is MD 30486
Op 2 december 2018 13:03:31 schreef Arco:
Die zorgt voor rimpel op de voeding van de IR receiver, waardoor het signaal niet meer herkend wordt.Als de tv uit staat (weinig stroom) is de rimpel klein, waardoor aanschakelen nog wel gaat.
Ik zal de tv straks ff open draaien en een foto maken van de print.
De AB heb ik getest met mn mobiel, bij alle knoppen geeft ie een flikkering.
Klinkt pa.usibel van de rimpel arco.
...Klinkt pa.usibel ...
Je kunt de elco's doormeten, maar daar moet je dan wel spullen voor hebben...
In ieder geval kun je de elco's controleren op zichtbare defecten. (staat bol, plastic jasje gescheurd, prut uitgelopen...)
De zwarte pasta onder de elco's is alleen maar lijm waar ze mee vastgekit zitten.
Met 'prut' bedoel ik inhoud, die vaak langs de pootjes naar buiten komt...)
-overbodige prut gewist-
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 3 december 2018 00:56:51 (93%)]
Deze sensoren zaten ook in Grundig. De meest voorkomende fout was de voeding door een zieke elco. Ook heb ik mij weleens 2 slagen in de rondte lopen zoeken naar een sensor die niet wilde werken en dat kwam door een spaarlamp welke licht op de sensor gooide en daardoor geen signalen meer kon ontvangen. Ook de sensor zelf ging weleens stuk.
Groetjes Hans.
Veel oudere SMPS'sen werken op ongeveer de frequentie van de IR ontvanger, da's bij rimpel vragen om moeilijkheden...
Ik merk ook op dat de tv geen hdmi signaal ontvangt of achakeld.
Av signaal komt ook niet meer binnen.
Heb de ziggo box aangesloten, geen mogelijkheid hdmi te kijken.
Is de tv te resetten naar fabrieksinstellingen?
Of zou dat niet helpen.
Om door te meten ben ik trouwens een te grote leek.
Die dingetjes zijn er al voor €20, daarmee kan je zien of er een nette pulstrein op de output van het oog staat. https://tinyurl.com/y7lje7bc
Blijkbaar is er meer kapot. Veel TV's kunnen er niet tegen als er hot een HDMI plug wordt ingestopt. Met hot wordt bedoeld, zónder de stekker van de TV uit het stopcontact te halen.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 3 december 2018 19:01:19 (40%)]
De tv gaat naar de kringloop.
Volgens mij is er meer aan de hand op het connect board.
Een setopbox met hdmi wil in heen vN de 4 poorten signaal geven, de tv ziet hem niet eens, gelijke geld voor tulpstekkers av.
Gaat me teveel werk opleveren.
Bedankt voor het meedenken.
Kan goed alleen een voedingsprobleem zijn. Met teveel rimpel of te lage spanning werkt er ook niks meer fatsoenlijk...
De 1,8 en 3,3V regulatoren hebben nogal eens oscillatie verschijnselen op die borden. Vandaar uit Standby gaan geen probleem is.
Kapotte zooi moet je niet naar de kringloop brengen, daarvoor is het milieupark.
Op 6 december 2018 22:18:33 schreef T.neutje:
Een setopbox met hdmi wil in heen vN de 4 poorten signaal geven, de tv ziet hem niet eens, gelijke geld voor tulpstekkers av.Gaat me teveel werk opleveren.
Als je er niks meer aan hebt zou ik hem graag willen overnemen om er mee verder aan de slag te gaan. Als het in Zuid-Holland is, hoor ik het graag!
Op 8 december 2018 11:38:42 schreef MaxEpsilon:
[...]Als je er niks meer aan hebt zou ik hem graag willen overnemen om er mee verder aan de slag te gaan. Als het in Zuid-Holland is, hoor ik het graatg!
De TV is van mijn vader, wilde ipv kringloop de tv voor onderdelen aanbieden op marktplaats.
Lees je bericht net, je mag hem ook van mn vader overnemen.
Hij heeft ook een defecte samsung ue40s7000 defect zit in moederboard
Mag je er ook bij over nemen.
Welk bedrag had je in gedachten?
Stuur me anders een pb.
Op 14 december 2018 19:12:31 schreef T.neutje:.....
Jouw email is niet zichtbaar. Stuur een bericht naar mn email die is wel zichtbaar in mijn profiel!
Op 15 december 2018 12:58:55 schreef MaxEpsilon:
[...]Jouw email is niet zichtbaar. Stuur een bericht naar mn email die is wel zichtbaar in mijn profiel!
[...]Als je er niks meer aan hebt zou ik hem graag willen overnemen om er mee verder aan de slag te gaan. Als het in Zuid-Holland is, hoor ik het graag!
Mail gestuurd, btw ik woon in de achterhoek (oost gelderderland)
Mss beetje uit de buurt.
