DC-motor PWM aansturen met PIC, elco wordt heet
Ik heb een 12VDC motor welke 2A trekt. Deze wil ik in toeren kunnen regelen met doormiddel van een mosfet IRFZ44N welke door een PIC wordt aangestuurd, aansturen gebeurd PWM bij 20kHz. Over de motor staat parallel een diode.
Via een trafo met gelijkrichter is er 12V beschikbaar. De motor wordt met deze spanning gevoed via de mosfet.
De 12V wordt geregeld tot 5V (voor de PIC) met een 7805, bij de ingang van de 7805 zit een 47uF elco en een 100nF condensator.
Wanneer de motor terug geregeld wordt in toeren door middel van een lagere duty (PWM) zakt de spanning van 5V terug tot 4.5V, tevens begint de elco erg heet te worden.
Wat gaat hier verkeerd?
Lambiek
Is de 47µF de enige condensator die achter de gelijkrichter zit?
Als die 47µF de enige is dan is dat veel te laag, voor 2A heb je iets van 2200µF nodig.
Aan de ingang moet ook een 100nF, elco aan de uitgang mag niet al te groot zijn (max 47...100uF)
Er hangt ook een Vss los bij de pic, dat mag nooit...
Op 3 december 2018 20:37:58 schreef Thevel:
Dit is de oplossing.
Kan of wil je niet een 2200µF condensator plaatsen dan moet je de 47µF condensator en 7805 voeden via een weerstand van ca 27Ω. De waarde van de weerstand moet je zo groot mogelijk kiezen, maar er moet wel voldoende spanningsval over de 7805 zijn. Ook kan je de 7805 en 47µF voeden via een diode. Dan wordt de 47µF ook niet warm.
Op 3 december 2018 20:10:08 schreef Bukkum:
Via een trafo met gelijkrichter is er 12V beschikbaar. De motor wordt met deze spanning gevoed...
Is dat alles? Houd er rekening mee dat dan de gelijkgerichte 12V een piekwaarde heeft van 16,9V.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op 3 december 2018 21:56:41 (18%)]
Lambiek
De elco is inderdaad veel te klein, die moet groter. Zie opmerking Thevel.
Je kan ook nog een diode over je spanningsregelaar zetten, ter beveiliging van je regelaar.
Ik heb nu 3000uF geplaatst over de gelijkrichter en dit werkt goed.
In het originele apparaat zat een te kleine trafo, vervolgens een gelijkrichter en vervolgens kon via een zware potmeter het toerental geregeld worden. Hoorde hier al niet een flinke elco in te zitten?
Hensz
In dat geval is dat niet nodig. Een flinke elco aan de ingang van de regelaar is nodig om die regelaar goed te laten werken. Zonder regelaar vervalt die eis dus.
Don't Panic!
