Kan ook een slechte adapter zijn met platte batterij in je laptop.
Probeer even zonder batterij en enkel adapter te starten, indien mogelijk ook een andere adapter proberen.
Kijk goed alle uitwendige contacten na op kortsluitingen!
Ik heb ooit een HP laptop gehad met een zelfde euvel; Bleek dat er 1 usb connector in sluiting lag. Na herstel startte de laptop weer vrolijk op.
Haal alle overbodige apparaten niet nodig voor booten weg. Geen ext. muis enz. Enkel je laptop!
Werkt het nog niet, haal de evt. aanwezige cd/dvd drive eruit en probeer opnieuw.
Haal 1 geheugenstick eruit en probeer, wissel met de andere en probeer nog een keer. Indien mogelijk probeer een reserve werkende geheugenstick.
Haal alle ssd of vaste schijven ook eruit en kijk nogmaals of de laptop wil booten.
Als na dit alles nog altijd geen succes====>> Moederbord probleem!!!
Ja kan dan evt. eens de CPU opnieuw in zijn voet zetten of een aanwezige gpu kaart demonteren en opnieuw monteren.
Als dit allemaal geen soelaas bied is de eenvoudigste oplossing een nieuw of tweedehands moederbord aan schaffen.
Zelf repareren is bij deze enkel voor gevorderde klusser met dito Pro-apparatuur weg gelegd!
