beiden speakers doen het alleen met source direct aan
Ik heb mijn vader zijn oude Denon pma 980R versterker van zolder gehaald en aangesloten op zijn oude B&W series 600i speakers (2 speakers).
Het probleem is nu dat speaker A het alleen doet als ik met de balance knop speaker B helemaal weg balanceer. Zelfs dan doet speaker A het alleen in een specifieke stand van de balance knop. Speaker B doet het prima.
Wanneer ik het source direct knopje activeer, dan doen beide speakers (A en B) het perfect.
Weet iemand wat het probleem is en heeft wellicht een mogelijke oplossing?
Klinkt als een mogelijk probleem in de singaalroute door de bass/treble filters en potmeters.
Overigens geen onbekend probleem bij Denon, net als het vuile speaker relais.
Ik zou de bass en treble potmeters even doorspoelen met niet vette contactspray.
Kontakt Chemie (via Conrad etc.) heeft hiervoor goede potmetervriendelijke sprays.
Spuit ook gelijk de balans potmeter schoon, die wil ook nog wel eens vuil worden.
Vaak als je de draaiknoppen iets naar beneden drukt of op en neer beweegd komt het geluid al terug.
Werkt dit niet, wat ook goed mogelijk is, dan is er meer aan de hand.
pa3gws
99,9% zeker dat de balans potmeter de schuldige is.
Die kan je prima schoonmaken met contact cleaner 390 dus NIET met contact 60.
O.A. hier verkrijgbaar.
https://www.okaphone.com/artikel.asp?id=424303
Willie W
Als je op dit apparaat 2 speakers aansluit doe je dat normaal op A.
Niet eentje op A en een op B.
Met een beetje pech heb je nu beide speakers op links zitten, of samen op rechts.
