Ombouw Weller VP801
Ik wil graag mijn Weller VP801 ombouwen zodat ik een DS80 80 watt de-soldeerbout kan gebruiken.
Er is geen schema van de 801 te vinden maar als ik het schema van de EC2002 bekijk is de regeling identiek aan die van de EC2002.
Print VP801:
http://www.rubentebrake.nl/co/VP801-small.JPG
Print EC2002:
http://www.rubentebrake.nl/co/2002small.jpg
De VP801 gebruikt twee identieke 24Vac trafo's, eentje voor de regelelektronica en de de-soldeerbout, de tweede wordt gebruikt voor de pomp. De stroom naar het element wordt geschakeld middels een TIC255 triac. Die TIC heeft een It(rms) van maximaal 8 ampere en zou naar mijn idee de 80 watt bout probleemloos moeten kunnen schakelen. De PTC's in de DS22 en de DS80 schijnen identiek te zijn (koud meten ze beide in ieder geval rond de 26/27ohm). Verder heeft de VP801 een 6 polige plug en de DS80 een 7 polige plug maar dat "probleem" was met een boortje 1,5 snel opgelost.
Voor mijn gevoel is het dus een kwestie van een zwaardere trafo plaatsen en dan zou de 80 watt bout probleemloos moeten kunnen werken of zie ik toch wat over het hoofd?
Ik heb er gewoon de DS80 aan hangen.
Gaat al maanden goed.
Overigens de TIC225M is te vervangen voor BTB08-600BWRG
TRIAC 8A/600V
Bij mij was deze TIC225M niet helemaal lekker.
Hier nog kladblaadje, ivm aansluitingen DS80 op VP801
Op 6 december 2018 21:06:37 schreef infoMaurice:
TRIAC 8A/600V
Ik heb al meer gelezen dat mensen dat doen, ik kan het morgen wel eens proberen en dan kijken hoeveel de spanning van de trafo inzakt, misschien zit er wel een flinke reserve in.
