Samsung UE46F6640 start constant op
LS,
Een vriend klant stuurde mij deze tv. Ik zag inderdaad een samsung logo wat weer weg viel, en weer terugkwam op een filmpje.
Hij had online zijn firmware ververst.
Ik dacht aan condensatoren maar helaas, alles ziet er erg goed uit.
Heeft iemand een service manual?
Ik ga ook nog even met het netsnoer spelen...je weet maar nooit wat diegene voor stopcontact heeft.
Het voedingsboard is een BN44-00623B.
Als het inderdaad direct na het updaten van de firmware is gekomen zou ik proberen dat terug te draaien, vaak kan dat wel.
Nee, eerst was er de klacht, daarna een nieuw netsnoer kopen plus de firmware updaten.
MNM(tm)
Als je het service manual zoekt voor schema's, dan kun je stoppen met zoeken. Samsung geeft al sinds 2008 geen schema's meer vrij.
Grote kans trouwens dat het probleem in de backlight van het panel zit.
Ben iets verder.
Ik hen een boardje in Frankrijk gekocht. De beste man vroeg 50 euro incl verzenden.
Er staat een schema op badcaps van dit board. Met en zoektocht naar de succesvolle reparatie.
ASWO had een kit468 om deze exacte klacht te tackelen. Google er maar op. Je komt bij een Britse leverancier maar die kan of wil hem niet meer leveren.
Moge het anderen verder helpen. Ik ga boardje swappen en ik vertel of het gelukt is.
Je zou toch geen Samsung meer kopen zo. Ook met die moderne geplakte toestellen, brrr.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 7 december 2018 16:59:28 (99%)]
Bij Aswo staat KIT468 op 2-3 weken levertijd, dus misschien dat de Engelsman hem daarom niet kon leveren.
De kit bestaat uit IC1901 en IC1902. Waarschijnlijk de SMPS controllers.
KIT 468
A 2 PIECE REPAIR KIT
BOARD #:
BN44
00623B REV1.1 REV1.3
L46X10_DHS
USED IN:
SAMSUNG
UE46F6670SB
FAULT SYMPTOM:
CYCLES
RELAY CLICKS, LOGO ON SCREEN THEN SHUTS DOWN
IF YOU UNPLUG THE MAIN BOARD THE RALY WILL CLICK AND THE
BACKLIGHTS FLICKER
Als die set op voorraad was geweest was het iets anders geweest. Maar 2-3 weken zo'n groot toestel over de vloer met de feestdagen, mij niet gezien.
Bordje swappen was succesvol. Topic kan dicht.
Ik bedoelde juist dat je hiermee de informatie had om sneller leverbare losse IC's te kopen, maar een nieuwe module werkt ook prima! Dank voor de terugmelding.
