Het probleem is dat 'opeens' alle knoppen zich anders gedragen dan voorheen. De normale procedure - ook volgens de handleiding is:
- Aanzetten
- Programma toets 1,2, of 3 indrukken.
- Display geeft dan de resterende tijd in minuten aan.
- Deur dicht, en hij begint.
Sinds kort gebeurt er echter iets heel anders. Geen error code - was het maar waar - maar in plaats daarvan gaan alle lampjes aan, en wordt er '22' getoond in het display. De knoppen doen ook niks meer, er valt geen programma te kiezen, etc.
Na flink wat googlen bleek dat veel Bosch machines een probleem hebben met het vies worden/verstopt raken van het 'labyrinth'. Dus, uitbouwen, en inderdaad helemaal vies. Alles uit elkaar gehaald, alles brandschoon gemaakt. Resultaat, nul
Bij gebrek aan andere opties (ook de handleiding geeft geen enkel inzicht) maar op wat random knoppen combinaties gedrukt. En warempel, dan gebeurt er wel iets. Er komen codes in beeld (C0, P0, P1/2/3), en er valt zelfs een programma te draaien, en dat loopt perfect. Alles brandschoon. Maar in tegenstelling tot voorheen (en wat de handleiding zegt) wordt niet de resterende tijd in minuten getoond, maar de programma 'voortgang': een getal, dat gedurende het proces oploopt van 0 naar 14, en dan is het af en schoon.
Lang verhaal kort, dit lijkt wel op een soort van 'debug mode'. Geen idee hoe ik er in gekomen ben, maar belangrijker - hoe kom ik er uit? Het is wel erg zonde om een machine weg te gooien die een perfect schone vaat kan wassen...
Elders heb ik al wel gevonden dat de "C0" instelling een indicatie zou (kunnen) zijn van een 'mode' waarin de machine draait. En die staat dan mogelijk verkeerd. Maar hoe kan ik die wijzigen?
Overigens ben ik natuurlijk ook al enorm geholpen met een 'echte' handleiding, die *alle* codes en modes documenteert
