Beste forumleden,
Ik ben bezig met een project om de regenwaterput te monitoren.
En eventueel bij te vullen met grondwater wanneer deze leeg is.
Ik heb verschillende sproeiers in de tuin die op verschillende circuits zitten.
Voor elk circuit is er een solenoid valve.
De tuinverlichting is ook opgesplitst in verschillende circuits.
Het is de bedoeling om deze automatisch te laten aangaan na zonsondergang.
Doelstellingen:
-regenwaterput niveau meten met ultrasoon sensor
-Flow switch na de pomp, zodat de pomp kan worden uitgeschakeld mocht deze toch droog draaien.
-Debietmeter op de pomp.
-De solenoids van de beregeningsinstallatie aansturen.
-Tuinverlichting aansturen
-Datum en tijd ophalen van internet
-App ontwikkelen zodat de bediening en instellingen kunnen gebeuren met een smartphone of tablet.
Het hart van de sturing bestaat uit een ARM Cortex-M3 microcontroller.
Namelijk de LPC-1769, dit omdat ik hier al redelijk wat ervaring mee heb.
De sturing zal verschillende sensoren (flow switch,etc) moeten inlezen die redelijk ver verwijderd zijn van de sturing.
De sturing ook apparaten (solenoids,pomp) die op 230V werken gaan aansturen.
Hierdoor wil ik alles galvanisch scheiden van de microprocessor.
Zodat deze volledig storingsvrij werkt.
Ik ben al begonnen aan het ontwerpen van een schema.
De switch power supply IRM-10-24 zet de 230V ac om naar 24v DC
https://benl.rs-online.com/web/p/embedded-switch-mode-power-supplies-s…
Dit is ook de voeding voor de relays die de solenoids en pomp zullen aansturen.
Voor de voeding van de microprocessor en andere elektronica heb ik een isolated DC DC convertor (TMR-2-2410) voorzien die gevoed wordt door de 24V.
https://uk.rs-online.com/web/p/isolated-dc-dc-converters/1616442/
Graag had ik eerst al jullie mening over mijn schema.
alles binnen de zwarte vierkant wordt gevoed door de isolated DC DC converter.
Voorlopig heb ik alleen nog maar de inputs en outputs voorzien.
De microprocessor komt uiteraard ook binnen de zwarte vierkant.
Alvast bedankt
Rob
