Eenvoudige MIDI splitter.
Om één midi output signaal naar twee midi inputs te sturen, wil ik een splitter maken door gewoon twee midi-kabels (welke ik nog heb liggen) door te knippen en de draadjes op de juiste manier aan elkaar te solderen. Indien goed uitgevoerd lijkt me dit toch nog beter dan een 'actieve MIDI Thru Box' zoals hier :
https://www.thomann.de/gb/midi_solutions_thru_v2.htm?sid=2623e47631f2528ef8be7313f65864c8
Daar n.m.i. deze box enkel actief genoemd kan/mag worden als er ergens stroom van afgetakt wordt of toegevoegd.
Aftakken doe ik dus ook met mijn opzet, maar dan passief (geen gebruik van optische bruggen, deze zijn in de toestellen zelf al aanwezig).
Dat kan toch niet slechter zijn ? Of zie ik iets over het hoofd ?
Dank.
In serie kan prima, doe ik ook altijd. (dan wel met de oude DIN versie, niet met USB)
Ik verlaag de weerstanden aan de 'in' meestal van 220 naar 180 ohm voor de zekerheid, maar hoeft niet echt.
Op 8 december 2018 14:33:05 schreef Joris007:
Dank.
Als ik het goed heb gelezen staat op pen 4 van de plug 5Volt. Daarmee kun je dus van alles in zo'n splitser voeden.
