Lexus headunit ombouw
Bandje erin en op auto reverse zetten?
bandje dat ik heb, zitten gewoon tand wielen in zodat de niet aangedreven kant 1:1 meedraait, voor de capstan zit er niets in, verder alleen een band kop die tegenover over de opneemkop in het apparaat zit.
Misschien kan je een oud bandje voorzien van een elastiekje om beide tape holders met elkaar te verbinden?
@shiptronic: Ik wil af van een draaiende motor omdat het tandwiel waar de magneetring voor de hallsonsor op zit gebroken is. Het geheel werkt nu zonder tape maar met draaiende, en dus tikkende, motor.
Goed, weer een stapje verder....
Kanaal 1 van het scope beeld geeft een vergelijkbaar scopesignaal met kanaal 2.
Spanning is nog te hoog maar de timing klopt.
Helaas is het signaal uit mijn ne555 niet echt mooi, dat heb ik wel een beter gezien.
Spanning is goed stabiel, zelfs met accu geprobeerd, geen verschil. Poort 5 met een C aan gnd. Verbonden, geen verschil. Iemand een idee?
Kennelijk komt het niet zo nou... Gewoon aangesloten en het werkt perfect!
ne555 op de plek van de hall sensor. Geen draaiende delen meer en een volledig functionele originele radio met AUX-in poort.
Bedankt voor het meedenken.
