Lexus headunit ombouw
Jinny
Zit er geen sensor in die registreert of er een CD inzit?
Dan zou je die moeten nabootsen...
Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
Mocht iemand weten wat deze afkortingen op de STAT pin betekenen en of een ervan een startvoorwaarde is om de CD af te kunnen spelen, graag.
Er zijn nogal wat poorten en het is een CD wisselaar in single DIN verpakking. Super complex mechaniek en het is kapot.
CD detectie is wel een goede optie trouwens. Heb ik al overwogen maar ik kan zo snel niet de juiste poort hiervoor winden. Gezien het een wisselaar is zullen er vast meer startvoorwaarde zijn dan alleen CD detect. Arm voor de laser zal uitgeklapt moeten zijn, laser in de juiste postie en gefocust, etc.
Shiptronic
Waarom pak je niet zo iets: https://digitaleradiospecialist.nl/tiny-audio-dab-car-adapters/#row2 , werkt via FM ingang, de mijne is bekabeld aan gesloten , en op moment van gebruik word antenne naar buiten "afgesloten" zodt zender van buiten af niet kunnen storen. Dan houd je alles origineel, voor elke auto weer opnieuw te gebruiken , mits een FM radio ;)
Helaas niet FM bekabeld zie ik, das vragen om elende , Zoek op Isimple, al door een anderforum lid ook sucesvol gebruikt.
Deze werken wel : https://isimple.com/catalog/professional-install-bluetooth-kits/ISFM22…
Let op bij sommige radio's nog een Fakra adpter kitje mee bestellen , afhankelijk van je huidige FM antenne aansluiting.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 9 december 2018 14:08:50 (13%)]
Shiptronic
Op 9 december 2018 12:45:12 schreef Jinny:
Na bootsen? gewoon een CD erin, welke maakt niet uit, je luistert er toch niet na ;)
Vraag me af wat dat allemaal niet mag kosten om hier het wiel te gaan uitvinden ;-) niet aan beginnen, of het moet voor jezelf zijn zodat je geen garantie enzo hoeft te leveren.
Een auto is nou eenmaal een heel andere omgeving dan je eigen "lab". Daar werkt het misschien wel, maar is de auto loop je dan weer tegen andere problemen aan.
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Het is een Panasonic radio? Ik heb voor Sony aux-in kastjes liggen die op de wisselaar ingang aangesloten worden. Zal de specs eens opzoeken.
Edit: AHD-D001 van Connects2 maar volgens mij heb je al een cinch AUX-in nodig die echter niet wordt vrijgegeven tenzij de wisselaar de juiste gegevens via de datakabel afgeeft: dit kastje kan dit ook. Sorry voor de dode mus. Mocht je er er toch heil in zien, je woont in de buurt...
[Bericht gewijzigd door r-p op 9 december 2018 15:52:16 (50%)]
Is geen ingang voor een wisselaar, extern kastje is geen optie en het is een eigen auto (van mijn zoon)
Heb nog maar weer een poging gedaan om een cd in afspeelpositie te zetten. Dat lukt, hij lijkt hem zelf op de juiste plek te zetten maar vervolgens gaat de cd niet draaien en is er is geen beweging van de laserslede.
De eerste voorwaarde om ook maar een begin van uitzicht op een ombouw te hebben, is een originele servicemanual. Met alleen een datasheet van een enigszins gelijkende LSI (nouja, een mixed signal chip met maskergeprogrammeerde microcontrollercore erop) is het hopeloos. Signalen invoegen doe je liefst zo ver mogelijk buiten zo'n chip om.
waarom niet de fake cassette met aux ingang?
https://picscdn.redblue.de/doi/pixelboxx-mss-57574317/fee_325_225_png/VIVANCO-Auto-adaptercassette
Tja... ik denk dat Maarten wel een punt heeft. Ben inmiddels een paar uur verder maar nog geen enkele vooruitgang. Motor draait niet, ik krijg er geen beweging in. Waarschijnlijk is het echt noodzakelijk een gefocuste laser en draaiende spindel te hebben alvorens de CD bron te kunnen selecteren.
Alternatief om de data van de STAT uitgang te manipuleren lijkt te hoog gegrepen.
Ik ga op zoek naar een exemplaar met een werkende cd speler en probeer het nogmaals. Bedankt voor het meedenken.
Shiptronic
Misschien denk ik te simpel hoor, maar als je uitzoekt waar de audiosignalen van de CD unit naar de volumeregeling / hoog- laag regeling gaan, dan kun je toch gewoon het externe signaal daar injecteren (gebruik een paar weerstanden om een optelpunt te maken).
Dan een CD maken (brander) met 1 nummer er op: 74 minuten stilte...
Als je deze CD speelt, activeert alles, maar de CD speler levert geen signaal. Je externe AUX bron echter wel, en wordt weergegeven...
Fripster
laat maar.. .cd speler is blijkbaar kaduuk
Eens een wirehead,altijd een wirehead.... www.machma.nl
Ok.....nieuwe poging, nieuw probleem.
De route via de cd speler heb ik opgegeven. Nu via de cassettespeler en dat werkt vrij redelijk!
Radio schakelt netjes om naar externe input, geluid werkt, alles netjes. Echter alleen als ik de motoren voor de kopbediening en aandijving functioneel hou.
Zodra ik een van de motoren afkoppel komt er geen tachosignaal van de capstanaandrijving (HAL sensor) en positiesensor van de kop, stopt het geluid van de externe bron.
Het tachosignaal heb ik niet zo makkelijk kunnen volgen maar het lijkt direct de processor in te gaan en dus lastig of redelijkerwijs onmogelijk te passeren.
Iemand bekend met de werking van een oldschool cassettedeck?
je bent veel te ingewikkeld bezig met dat oude ding, mee ophouden voor je op zeker een andere kunt gaan zoeken..
Testman, je hebt gelijk. Maar ik denk dat dit geldt voor 90% van de projecten en posts hier. Het is voor mij hobby, geen werk.
Die hallsensor pulsen zal je dan moeten emuleren, de koppositie zal wel een vaste spanning dmv een switch? Of schakelen naar massa?
Omdat je met een OEM radio bezig bent is er heel weinig van bekend en zal er hier ook erg weinig ervaring mee zijn. Té specifiek.
Ok, ik denk dat als ik de Hall sensor vervang voor een blokgolfgenerator 5V 12Hz de boel zal blijven draaien. Wat is hiervoor de simpelste oplossing?
Dat de kopmotor draait is geen probleem, dat is maar incidenteel. Het tandwiel met magneetring is trouwens gebroken. Geeft een irritant tikkend geluid.
[Bericht gewijzigd door tfteetje op 16 december 2018 15:21:44 (34%)]
Shiptronic
Bandje erin en op auto reverse zetten?
bandje dat ik heb, zitten gewoon tand wielen in zodat de niet aangedreven kant 1:1 meedraait, voor de capstan zit er niets in, verder alleen een band kop die tegenover over de opneemkop in het apparaat zit.
Misschien kan je een oud bandje voorzien van een elastiekje om beide tape holders met elkaar te verbinden?
@shiptronic: Ik wil af van een draaiende motor omdat het tandwiel waar de magneetring voor de hallsonsor op zit gebroken is. Het geheel werkt nu zonder tape maar met draaiende, en dus tikkende, motor.
Goed, weer een stapje verder....
Kanaal 1 van het scope beeld geeft een vergelijkbaar scopesignaal met kanaal 2.
Spanning is nog te hoog maar de timing klopt.
Helaas is het signaal uit mijn ne555 niet echt mooi, dat heb ik wel een beter gezien.
Spanning is goed stabiel, zelfs met accu geprobeerd, geen verschil. Poort 5 met een C aan gnd. Verbonden, geen verschil. Iemand een idee?
Kennelijk komt het niet zo nou... Gewoon aangesloten en het werkt perfect!
ne555 op de plek van de hall sensor. Geen draaiende delen meer en een volledig functionele originele radio met AUX-in poort.
@tfteetje
Could you share more information about circut you build? It would be great if you share some photos!
