LED dimmer met beperkte afmetingen.
Ter vervanging van een bestaande licht dimmer ben ik op zoek naar een inbouw dimmer die LEDs kan dimmen.
De nieuwe dimmer moet echter klein zijn zodat hij in de muur achter een drukknop gemonteerd kan worden.
In de huidige situatie werd een Niko Cirio afdekplaat gebruikt samen met een Niko PR20 drukknopdimmer (09-027 / universele dimmer 450VA).
Kort drukken schakelt de lamp aan en uit, langer drukken dimt de lamp (van volledig aan tot geheel uit).
Dit moet ook mogelijk zijn met de nieuwe LED dimmer.
Omwille van het uitzicht wordt de bestaande Cirio afdekplaat opnieuw gebruikt. De drukknopdimmer wordt vervangen door een Niko PR20 drukschakelaar (deze is nog beschikbaar). Het NO potentiaal vrij contact van de drukschakelaar wordt gebruikt om de LED dimmer aan te sturen.
De bedoeling is de bestaande acht halogeen spots 35 watt @ 230 volt te vervangen door acht dimbare leds +/- 6 watt @ 230 volt.
Wie heeft een fabrikant en type nummer.
gewoon een eltako EUD61NPN nemen..
