Denon PMA/925R versterker, speakerrelais krijgen geen voeding
TR603 is een beveiliging vanuit het control IC
Dit is p.stop maar hoe wordt deze hoog gemaakt?
Op 28 december 2018 16:38:39 schreef MJN:
Door TR706. Het schema blijkt een foutje te hebben.
Ik heb met rood de missende verbinding aangegeven.
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/922/2E95X9.jpg
Dus nog even meten bij TR706. Denk dat C708 0.22uF 100VDC leeg is omdat daar altijd enkelzijdige gelijkrichting is.
Dus TR706 moet in geleiging zijn, anders werkt de versterker niet.
Dus 0.7V over BE (kunt je meten over R720) en 0V op C
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/924/MDiG2J.jpg C708
Op 24 december 2018 01:31:48 schreef MrDomo:
Geen idee, behalve de bekende witgoed zaken, dat zie ik niet zo zitten, en / of dan zal ik hem ter reparatie moeten aanbieden.
(geen scope)
Eenvoudige scope's heb je al voor 20 euro bij ome Ali. Een must have voor iedereen die spanningen en stromen wil zien :-) In de blind werken is nou eenmaal erg lastig als er ergens iets fout gaat. scope kit http://bit.do/eEeyq
Heb inmiddels ook een Pma925 op de werkbank staan met een defecte eindtrap.
Maar de cpu gedeelte is goed waarna ik het niet kon laten om het reset gedeelte even te controleren,er blijkt wel een blok of puls uit ic803te komen.
er zit ook nog een buc cap op de cpu print moet 5volt op staan die gaan ook wel eens defect.
Die puls komt niet omdat de P.Protect line hoog blijft bij MrDomo.
Het is de AC detectie die niet werkt omdat de elko van 0.22uF op is. Dit circuit is ervoor dat als je de versterker uitzet meteen de speaker relais afvallen.
Op 28 december 2018 22:25:34 schreef nijhuisr:
Betreft de verbinding met tr706 was mij ook al opgevallen op de print lay-out, moest ik ook rekening mee houden om het schakelingetje na te bouwen.
Maar omdat ik foute spanning op en rond IC803 meette, dacht ik het in deze hoek te moeten zoeken.
Ik ben benieuwd!
Op 28 december 2018 18:49:35 schreef RAAF12:
(geen scope)
Leuk kadootje!
Op 28 december 2018 23:02:33 schreef MrDomo:
Ik ben benieuwd!
Gewoon deze elko vervangen en het moet weer gewoon werken.
Je kan er een iets grotere inzetten maar niet meer dan 1uF anders duurt het te lang voordat de relais afvallen.
Op 28 december 2018 23:43:59 schreef nijhuisr:
TR706 Basis 0.676 Volt en Collector als verwacht 0.65 volt, dit komt dus door die condensator C708?
Helaas heb ik geen vergelijkbare condensator dus deze moet ik ophalen.
edit:
Ik verveelde me, als ik de connector van TR706 los maak start het toestel niet op!
Als je je verveelt kun je beter de spanningen meten die in het schema staan en kijken of ze kloppen (41v en 8.2v).
Dingen loshalen waarvan je de werking niet weet is zonde van de tijd en moeite.
vergeten
Op 28 december 2018 18:26:46 schreef nijhuisr:
Die klopt heb ik ook gezien als je de pcb traces volgt,
is wel heel vervelend met zo'n inkompleet schema :).
Dat ben ik niet met je eens, hij wordt netjes beurtelings gevuld uit de sinus door diodes D703 / D704 uit de secundaire trafospanning die ook de brugcel voor de eindtrap van spanning voorziet.
Dat is volgens mij gewoon dubbelfasige gelijkrichting maar dan met 2 diodes.
Als C708 bijna geen capaciteit meer heeft (hij is al vrij klein) kan dat niet goed gaan natuurlijk.
vergeten
Op 29 december 2018 02:08:21 schreef MrDomo:
edit:
Misschien lees ik het verkeerd of heb ik wat gemist, uit deze opmerking begrijp ik dat hij wel opstart/werkt met de collector op zijn plek?
Doen de speaker-relais het dan, heb je ook audio op de speakers?
Is dit de tussenstand van de reparatie?
Op 29 december 2018 11:33:43 schreef nijhuisr:
Duidelijk, ik wilde alleen maar kijken of ik deze schakeling buiten werking kon stellen zodat de relays wel geschakeld werken, niet dus!
Op 29 december 2018 14:29:32 schreef vergeten:
[...]Misschien lees ik het verkeerd of heb ik wat gemist, uit deze opmerking begrijp ik dat hij wel opstart/werkt met de collector op zijn plek?
Met de collector op zijn plek, heb ik gewoon de originele storing, wel opstarten maar 'geen' speaker relais dus! Status is dus nog steeds het zelfde.
Kom net van de electronica zaak en helaas hebben ze geen elco's van 0.22 uF, de beste man heeft mij een 'gewone condensator' meegegeven en verzekerde mij dat dat ook kon. Voor de 0.22 uF heb ik de grijze/zilveren meegekregen maar volgens mij is dat per ongeluk ook nog de verkeerde waarde u68/100.
De andere (groene) condensator heeft wel de juiste waarde echter de spanning is maar 69V volges mij.
Kan ik hier wat mee of moet ik toch op jacht naar de juiste Elco!
Ik zou lekker die 0.68uF erin zetten. Pas op met de pootjes, die kun je niet buigen. Dan breken ze af.
Op 29 december 2018 17:29:12 schreef nijhuisr:
Beste nijhuisr Dat was het probleem!! Mijn versterker start weer perfect op, geluid op alle vier kanalen en headphone etc. Sta te popelen om hem weer in de woonkamer te plaatsen.. Heeeeel Hartelijk dank voor alle moeite en geduld, uiteraard ook voor alle mensen die me geholpen hebben. Dank jullie wel.
Het was zeer leerzaam en heeft me zeker meer geinteresseerd gemaakt in electronica (ik benijd jullie) voor zover ik dat al was. Ik moet toegeven dat het niet gemakkelijk was, maar als je eenmaal de smaak te pakken hebt, wil je al meer weten en durf je al meer, en met alle hulp! Helemaal TOP!
Marcel.
Fijn dat het weer werkt.
Jammer dat het schema niet volledig was, anders waren we daar wel eerder gaan kijken.
douwebakker
Uiteindelijk toch gelukt. Mooi dat alles weer werkt. Geeft toch een goed gevoel denk ik.
Douwe
Het bezit van de zaak is het eind van vermaak.
Op 30 december 2018 06:48:21 schreef MrDomo:
Hoe heb je het gerepareerd? Ik ben wel nieuwsgierig!
Was het ‘gewoon’ een afgebroken pootje van de elco?
vergeten
Marcel.
Prachtig resultaat dat hij weer werkt!
Zo zie je maar een condensator, van een paar "dubbeltjes", was het probleem.
Heb je de defecte condensator C708/0,22 µF nog nagemeten en wat was zijn waarde?
Proficiat met je overwinning op versterker.
Het geeft altijd weer een kick als een reparatie slaagt.
Ook ik heb dit topic met extra belangstelling gevolgd, aangezien hier nog een defecte PMA925 staat waar ik al 14 defecte componenten uit de R eindtrap heb geplukt.
Mooi dat ie weer werkt. En daarbij een slecht schema en een listige oorzaak, geeft een extra voldoening. De aanhouder wint, zo zie je maar weer.
meer over car audio: www.12vhifi.nl
