Wij hebben een probleem met onze Jacuzzi. De verliesstroom schakelaar valt steeds uit sinds kort. (dus hebben nu de zekering waar de jacuzzi achter zit maar afgezet)
Curieuzeneus als ik ben heb ik het toestel (15j oud ondertussen) eens opengemaakt in de hoop dat ik het zelf kan repareren.
Bij het openen van het hart van de jacuzzi zag ik al meteen wat het probleem was. en niet zo simpel op te lossen vrees ik.
Kijk ook naar de foto's in bijlage, linksboven op de printplaat een volledig zwarte vlek, dus de relais is doorgebrand. Ook aan de achterkant zie je dat de printplaat serieus beschadigd is.
De relais Zettler AZ2100 lijkt mij dus het probleem te zijn.
Bij het opzetten van de zekering beginnen er wat leds op de printplaat te flikkeren om dan nagenoeg direct de kortsluiting (door de relais?) Weet ook niet welke functionaliteit die relais triggerd, maar het moet iets basis zijn, zoals een pomp of verwarmingselement ofzo. Zal niets met die extra functionaliteiten te maken hebben zoals luchtbellen of geur of jets,... aangezien die op dat moment nog niet op staan.
Ik heb van de gelegenheid ineens gebruik gemaakt en de glaszekeringen die erin zitten zijn nog allemaal in orde (raar? ik zou verwachten dat zoiets kapot gaat ipv een component op mijn printplaat) Ik heb ook getracht de weerstand van het verwarmingselement te meten en dit was bijna 0. (terwijl open pinnen op mijn meter 1 weergeven)
Dus mijn vragen zijn de volgende:
1) Valt zoiets nog te repareren als ik een nieuwe relais koop en deze probeer op die plek te solderen (in de hoop dat er niets anders van de printplaat geraakt is)
2) Als ik een nieuwe printplaat zou vinden (heb er wel al enkele in Amerika gevonden voor enkele 100 dollars) hoe kan ik dan zeker zijn dat als ik het volledige moederbord vervang dat ik niet terug op hetzelfde probleem stoot? (maw, veel centjes kwijt ben om uiteindelijk opnieuw met een doorgebrande printplaat te belanden?
3) iemand een ingenieus idee om toch al gewoon de pomp aan de praat te krijgen aangezien het kouder wordt en binnenkort gaat vriezen. Anders kunnen mijn leidingen wel eens kapotvriezen
4) andere tips?
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen en enkele onduidelijkheden kunnen wegwerken.
Als jullie nog bijkomende vragen hebben die niet duidelijk zijn in bovenstaand verhaal, vraag gerust!
Alvast een dikke merci om mee te denken!
