MPS2 JPM Moederbord
Ik heb een vraag over een JPM MPS2 moederbord. Bij het opstarten gaan er 4 led lampjes branden en LD4 gaat normaal na zn 3 sek. uit.
Nu blijft deze branden als ik de stekker er in doe en gaat niet meer uit!!
Iemand enig idee hoe ik dit oplos???
Bekijk eerst eens of de accu niet is gaan lekken (en ten gevolge daarvan schade aan het bord heeft toegebracht).
Rondom accu ziet er prima uit en lijkt mij niet het probleem gr Hans
Jochem
Wat doet LD5 (7-segment)?
LD4 is de (geinverteerde) representatie van de power-on-reset.
Wat doet de POWER_ON_RESET lijn zelf (bijv te meten aan pin 9 van IC30)?
Ook gelijk even de RESET en de POWER_FAIL meten.
daar zou dan +5v moeten staan op pin 9?
Heeft de accu nog wel voldoende spanning ? Anders start hij ook niet door namelijk.
Service manual :
https://www.familie-prosman.nl/HOSTING/circuitsonline/JPM_MP...Manual.pdf
Jochem
Op 13 december 2018 15:09:15 schreef Hans JPM:
Alleen tijdens het opstarten laag, en later hoog. 5V zal het niet worden met oude TTL, zo te zien wordt het signaal door een galletje gemaakt, ik verwacht ergens tussen 3 en 4V, afhankelijk van de belasting.
Maar (in je eigen belang): geef ook antwoord op de rest van mijn vragen.
Op 13 december 2018 15:12:57 schreef bprosman:
Service manual :
Heb er een zonder accu en die doet het gewoon dus nier perse nodig..
Op 13 december 2018 15:28:19 schreef Jochem:
[...]Alleen tijdens het opstarten laag, en later hoog. 5V zal het niet worden met oude TTL, zo te zien wordt het signaal door een galletje gemaakt, ik verwacht ergens tussen 3 en 4V, afhankelijk van de belasting.
Oke ga ik even meten vanavond..
