2,5 hp harde schijf sata
Zijn er verschillende kabels voor hp harde sata schijven.
Heb hier een harde hp schijf te dik voor de lap top is 13 mm moet 8 mm zijn
De aansluiting is ook anders de kabels passen niet.
7 voor de informatie 15 voor de voeding dit is hetzelfde als de meeste
schijven maar bij deze zit er geen opening tussen de aansluit stripjes.
Er zit een stukje plastic zonder opening.
Vraag als ik met een freesje hier een gat in maak dan passen de normale
kabels maar is de schijf intern hetzelfde wie weet raad
Ik weet niet zeker of de vraag helemaal on-topic voor dit forum is, maar een typenummer of foto van de sticker van de schijf zou op zijn minst wel handig zijn! Daaraan kun je zien welke van de vele duizenden verschillende schijven het is. Misschien is het wel een SAS (voor servergebruik) in plaats van een gewone SATA, of nog iets anders.
klink als een SAS disk, die kun je niet op gewoon sata laten werken..
Heb je ergens een server leeg getrokken ;)
als ik met een freesje hier een gat in maak dan passen de normale kabels
Passen, ja. Werken, nee.
[Bericht gewijzigd door Kruimel op 14 december 2018 23:17:31 (100%)]
De eerste is ATA, de tweede SCSI...
SAS controllers babbelen WEL met SATA schijven.
MNM(tm)
Dat klopt, maar die 'backward compatibility' komt dan wel uit de controller, niet uit de drive.
Wat is het modelnummer van die HP drive?
Dat nokje zit er juist om te voorkomen dat jij een foute HDD aan sluit...
En dat wil jij nou uit-frezen??
Een SAS controller kan communiceren met SATA en SAS drives, maar een SATA controller zoals in je PC kan alleen met een SATA drive werken.
Zie foto van Sine.
Ik heb geen spijt dat sommige mensen verloren zijn gegaan met de tijd, maar de tijd verloren is gegaan met sommige mensen
Op 15 december 2018 20:28:38 schreef Guy.v2:
SAS to SATA Hard Disk Drive Raid Adapter
https://www.gearbest.com/cables-connectors/pp_437152.html?wid=1433363&…
https://www.youtube.com/watch?v=zriUU5SuKOw
Gaat nog steeds niet werken. De schijf blijft SAS.
Dit verloopje is bedoeld om een SATA disk aan te sluiten op een SAS/SATA controller. De controller is leidend. Geen support voor SATA en verloopje werkt net zo hard niet.
Daarnaast is de disk van TS te dik (13mm) en past zo'n verloopje al helemaal niet in een laptop.
TS: Koop gewoon een SSDtje. Die kosten geen drol meer en je laptop voelt weer lekker vlot aan.
