22uH 6A inductor replacement
22uH 6A 1D17A-220M ICE Components
Nu druk bezig met www.buildaudioamps.com project 55.
Nu kwam ik er halverwege achter dat de boven genoteerde inductor niet te bestellen is bij farnell.com
Op mouser staat hij wel voor € 3,46 maar te veel verzend kosten.
Weet iemand waar ik dit component mee kan vervangen ? Of is dit gewoon elke zware 22uH spoel in het bloot?
Geen verstand van spoelen! En vriendelijk bedankt Groet, Wouter
Delphi WIN10 / MikroeAVR Pascal / Freepascal RPI
https://nl.farnell.com/murata-power-solutions/33220c/inducto...20inductor
Of gaat deze het doen? of is deze helemaal verkeerd? latere vraag hoe ik deze met 4 pinnen erop kan etsen.
PS:
https://nl.farnell.com/c/passive-components/inductors
De juiste catagorie van deze inductors op farnell.com zou ook gewaardeerd worden te beantwoorden.
Weet je wel zeker of de spoel kapot is, een spoel gaat in de regel niet zo snel stuk. Een dergelijke spoel dient om oscilleren van de versterker tegen te gaan en hoeft niet zo erg groot te zijn in afmetingen. Als die spoel kapot mocht zijn dan is er vast wel meer kapot, heb je daar ook al naar gekeken?
"tijd is relatief"
:-) OK. Ik moet hem alleen nog in de etsbak gooien. Het ontwerp is nog niet werkend of aan gezet. Dus nog steeds zoekend naar type.
[Bericht gewijzigd door pascalbythree op 15 december 2018 16:30:35 (15%)]
"The output of the amplifier goes through a low-pass filter consisting of L1 and C18. This low-pass filter extracts the switching carrier signal while leaving only the desired audio frequency signals for the speaker load. The LPF inductor, L1, was specially chosen for linearity and minimizes distortion at higher frequency."
De ontwerper heeft bewust voor deze spoel gekozen, vanwege zijn eigenschappen.
Een 'gewone' spoel gaat wel werken, het kan alleen zijn dat je niet het onderste uit de kan haalt qua specificaties van de versterker.
Je kunt eens zoeken op spoelen speciaal voor klasse-D versterkers...
Op 15 december 2018 16:13:55 schreef Martin V:
Het is een versterker die hij gaat bouwen, dus er is (nog) niets stuk.
Het is een klasse D versterker, dus min of meer een buck converter. Die spoel moet dus echt wel een storage coil zijn, niet zomaar een choke.
@WvW: die eerste torroid moet volgens mij prima werken; ik heb ook goede ervaringen met deze bouwvorm: https://nl.farnell.com/coilcraft/agp2923-223kl/inductor-22uh...dp/2343786
Als je een spoeltje vindt dat significant kleiner is dan het exemplaar dat oorspronkelijk in het ontwerp staat, kan het sowieso niet goed zijn. Common mode chokes e.d. zijn absoluut onbruikbaar. Je zoekt bij de goede catagorie, "power inductors".
Ken je niet iemand die bij mouser kan bestellen, het mousernr. staat bovenaan op je spec.blad.
Via https://muxtronics.nl/onderdelen/ kun je bij Farnell als particulier onderdelen per stuk bestellen. is hier al uitgebreid behandeld. ik heb er goede ervaringen mee.
Een nieuw nederlands Audioforum voor het betere Zelfbouwwerk. kijk op Audioforum.nl!
