Persoonlijk veel ervaring met het ombouwen van oude Tl-armaturen naar LED Tl-buizen.
Standaard gebruiken wij de Philips Ultra Output LED buizen met 3700 lumen output.
VSA’s en elco’s uit de bakken knippen, fase en nul direct op de G13 voet en je bent klaar.
Voor parkeergarages werken wij vaak met de besproken LED Tl-buizen waarin een Doppler radartje zit waardoor de LED Tl-buis in rust 20% lichtsterkte geeft of helemaal uit is en met verkeer naar 100% van zijn lichtsterkte gaat.
Dit type LED Tl-buis wat wij gebruiken is een Chinees model van een Nederlandse firma met 3 jaar fabrieksgaranfie welke tot op heden prima en storingsvrij werken.
Enige tijd geleden heeft Philips ook zo’n LED Tl-buis met interne Doppler radar gelanceerd., op basis van de UO LED serie. Prijstechnisch interessant en ook enkelzijdig 230VAC gevoed.
Klanten compleet nieuwe LED armaturen aanbieden is lichttechnisch misschien een betere optie maar tot op heden kies ik toch liever voor losse LED Tl-buizen. Recentelijk hebben wij een fabriekshal met 300 Tl-buizen omgebouwd naar Philips UO LED buizen, voor een prima prijs. Als deze LED buizen over zeg 10 jaar het begeven zijn ze inmiddels stukken goedkoper en beter. Dit zal de klant makkelijk accepteren. Stel dat hij over 10 jaar te horen krijgt dat al zijn 300 stuks LED armaturen van bijvoorbeeld €100,00 stuk wederom in zijn geheel vervangen moeten worden inclusief dure arbeid, dan heb ik denk ik een hele boze klant...
Op HF VSA geschikte LED Tl-buizen na zijn de meeste LED Tl-buizen enkelzijdig gevoed. Dus fase en nul op de 2 pennetjes van de G13 voet.
De T5 LED Tl-buizen zijn hoofdzakelijk HF VSA geschikt. Enkele 230VAC modellen van merk neutrale producenten hebben soms dubbelzijdige voeding dus fase op de 2 fittingpennetjes links en de nul op de 2 fittingpennetjes rechts, of visa versa.
Omdat er een risico op elektrische schok bestaat met dubbelzijdige 230VAC voeding, fase zit al in de fitting en met je vinger druk je de nul kant in de fitting waardoor er stroom kan gaan lopen, worden ook de T5 LED Tl-buizen steeds vaker enkelzijdig gevoed.
De kleur, CRI en UGR van LED Tl-buizen laat inderdaad nog wel eens te wensen over. Er wordt vooral gefocussed op veel licht omdat de toepassing vaak in de werkplaatssfeer is.
Persoonlijk zou ik daarom ook niet graag een LED Tl-buis boven mijn werkbank hebben.
