Op 20 december 2018 22:21:34 schreef Martin V:
Ik was nog vergeten te vermelden dat de stukken die ik nodig heb korter als een meter zijn.
De stroom die er door gaat is slechts zeer klein.
Als ik gestript VD draad zou gebruiken en dat heet stookt en snel afkoelt, zou het dan stug genoeg zijn?
En het materiaal RVS als de spaken van een fiets, waar zou je zo iets kunnen kopen?
De laatste vraag is het makkelijkst: RVS spaken koop je bij de fietsenmaker/handelaar. Ik gebruik het spul ook voor van-alles-en-nog-wat. Sommige soorten hebben reguliere M3 schroefdraad.
Zachte metalen worden sterker als je ze koud vervormt. Je kan proberen om die draad die je hebt flink op te rekken, gewoon 10% of 20% langer trekken.
Als ie breekt weet je dat je het bij de volgende poging een beetje minder moet doen
Als het om de soldeerbaarheid gaat kan je ook verzinkt ijzerdraad nemen. Of blik(-plaat).
Of neem messing, is stug, mag je echter niet met kleine radius buigen want dan scheurt het. Is in kleine stukjes te krijgen bij https://www.metaalwinkel.nl/
Ik gebruik soms ook messing folie (bv 0,2mm), die kan ik knippen met een huishoudschaar, breekt niet snel bij het vouwen.
