Marantz NR1501 geen geluid.
L.S.,
Display is in orde maar geen geluid.
Het gekke is dat in het service menu geen waarde wordt gegeven bij DSP, daar hooort een getal te staan.
Nog iets, de 5 volt na regulator IC201 (een 5 volt regulator) is slechts 1,2 volt.
Ik kan me nog voorstellen dat deze regulator stuk is, zou er sluiting zijn , dan lijkt het mij dat het koelblokje erg heet wordt. Dan was/is niet het geval.
Zijn er Marantz specialisten in the house? Want ik vraag me af of zij mij kunnen helpen met eventuele software updates. Daarvoor heb je een kabeltje nodig..en software, die ik niet heb.
pa3gws
Wat is de spanning voor de regelaar?
pa3gws
Als pin 3 van de 7805 los maakt meet je dan 5 Volt?
vergeten
Is van het servicemanual het onderstaande al doorlopen?
hoofdstuk 4 = System error,
hoofdstuk 5 = Troubleshooting,
hoofdstuk 6 = Firmware upgrade.
Na registratie kan je hier terecht voor firmware.
[Bericht gewijzigd door vergeten op 23 december 2018 19:45:21 (23%)]
Zeker. Er is een probleem met de DSP en in het geheugen staat ook geen getal bij DSP ROM code. Het hele veld is leeg.
Even later: de 5 volt heb ik in orde gekregen met een UA7805. De oude KIA7805A was helemaal geïsoleerd van het koellichaam maar dat geeft niet: het koellichaam ligt aan massa.
Blijft als een paal boven water staan dat er in het geheugen geen DSP ROM waarde staat.
Ook heb ik op aanraden van diverse fora 2 condensatoren van 1000 uF bijgeplaatst op de DSP. Het gaat om een uitgangscondensator bij IC1606 en uit mijn hoofd 1604.
@vergeten, er staat helaas geen NR1501 in het rijtje van die webpagina. OOk moet ik op zoek naar een JIG cable. En een stukje PC software om te kunnen flashen.
Voor de preciezen die erg thuis zijn in Marantz, dit zijn de waardes die ik mocht noteren:
Firmware: 090921-1
DA: 9-2
DSP: (leeg dus)
HDMI: 10042011
[Bericht gewijzigd door Nikolai Tesla op 24 december 2018 01:10:40 (77%)]
Op 23 december 2018 22:43:47 schreef Nikolai Tesla:
TS: heb jij hem uiteindelijk werkend gekregen?
Ik heb hier precies hetzelfde probleem (de 5V is wel goed bij mij).
Ben benieuwd!
Ook ik heb C1204 (bij IC1005) vervangen door een zwaardere van 1000 uF.
Ook C1604 (bij IC1606) vervangen, had een ESR van 6,3 Ohm. Maar zonder effect.
[Bericht gewijzigd door Roland11 op 11 september 2020 15:05:00 (18%)]
