Als het inderdaad aan de voeding ligt (kan ook mainboard zijn), dan kun je het beste een nieuwe of gebruikte voeding zoeken op het internet. Je kunt zoeken op het OEM-typenummer (L42X1QV geloof ik) maar beter nog op het BN44-00xxxx nummer dat op het etiketje van de voeding staat. Ook kun je op toesteltype zoeken.
Op het mainboard zit ook zo'n witte sticker, daar staat iets van een BN94-0xxxxx nummer op. Voor het geval je een vervangend mainboard zou zoeken. Ook daar is het wijs om het volledige toesteltype even te vermelden.
P.S. Ik heb nog eens naar dat filmpje van Remont gekeken. Aan het beeld is geen touw vast te knopen en uit de tekst blijkt dat de trafo stuk zou zijn. Hij doet geen enkele meting en laat ook niet duidelijk zien wat er aan de trafo zou zijn. Normaal gaan die niet stuk.
Het gaat hier om de standbytrafo. Omdat je een rode LED en een klikkend relais hebt, verwacht ik dat de standbyvoeding goed is. Opzich kan je natuurlijk altijd meten of daar een stabiele spanning uitkomt. Als hij inzakt en het toestel daarom weer uitvalt, kun je dat in elk geval duidelijk op de meter zien. Behalve op de connectoren, zou je bijvoorbeeld op de kathode van de diode links van de trafo kunnen meten.
