hex file virtueel zien
Als ik het goed begrijp, wil je broncode reverse-engineeren. Ik denk dat je dan een soort van emulator of dissasembler zoekt die om kan gaan met hex-files.
Via Google kom ik uit op PICDIS, PICEMU en Real Pic Simulator. Of het wat is ? Geen idee, ik heb alleen even gezocht.
even voor de duidelijkheid, het gaat mij even om software. waar men mee werkt en zegt ja dat is een goede om mee aan de slag te gaan.
Googlen lukt mij ook wel, ik kom niet zomaar met deze vraag op dit forum.
Daarnaast de real pic simulator doet op 1 of andere manier ook niet wat hij moet doen. tja heel apart allemaal, want de file die ik test werkt in realtime namelijk wel goed maar in diversen emulators bijvoorbeeld niet.
Bedankt
ik wil realtime op de pc zien , wat hij doet, ipv elke keer de pic opnieuw te programmeren.
Waarom neem je de simulator niet die bij MPLAB zit?
Een goede Instructie Set Simulator (ISS, dat is waar je naar vraagt) zal exact de instructies uitvoeren die je erin stopt. Dus geen hex, maar wel de sourcecode. Wat je zelf moet naspelen is de omgeving eromheen. Je ISS kan niet weten waar jij een pull-up hebt zitten, of een schakelaar. Dat zul je dus zelf moeten doen door de poorten op de juiste stand te zetten wat in een ISS normaal kan.
Mijn ervaring daarmee: links laten liggen, gewoon direct op target testen.
Op 26 december 2018 10:24:34 schreef flipflop:
Ehh. Sorry hoor, maar geen enkele ISS zoals jij dat noemt (ik noem het simulator of emulator) slikt sourcecode. Dat zal altijd gecompileerd moeten worden/zijn. Dus een hexfile is een prima input formaat voor een simulator.
Het lijkt me een stuk handiger om het ding in het circuit te laten zitten en een logic analyser te gebruiken om het gedrag te analyseren.
Op 26 december 2018 10:56:10 schreef rew:
[...]Ehh. Sorry hoor, maar geen enkele ISS zoals jij dat noemt (ik noem het simulator of emulator) slikt sourcecode.
Hmm, t'is lang geleden, ik geef het toe :-) Wat zie je dan in je code window in je simulator? Alleen hex codes? Ik had wel degelijk sourcecode zichtbaar. Je kon dus ook op een bepaalde C regel breakpoints zetten en zo.
Bedankt voor jullie input ik ga alle opties bekijken. En anders maak ik een extra print inciruit.
Maar een goede simulator had wel handig geweest.
Bedankt
Het lijkt er op dat er alleen een HEX file aanwezig is zonder de broncode.
Je wilt dus de hexcode kraken zonder daarvoor de skils te hebben?
Hoe kom je daar nu bij?
Ik heb een source gemaakt
Omgezet naar hex voor in de 16f628a
Ik wil het alleen op de pc testen
Ipv de pic. Als alles dan klaar is
Gooi ik het in de 16f628a.
Dat klinkt wel leuk, maar dat gaat niet werken.
Die 16F is verbonden met allerlei randzaken zoals druk knopjes, display, sensors etc. Die heb je niet op de PC, en dan komt ervan testen weinig terecht.
Houd in gedachten dat dit een vrij uitzonderlijke en complexe wens is.
Als het noodzakelijk is voor bijvoorbeeld certificering / voorgeschreven tests zou ik de gehele omgeving (hard- en software-ontwikkeling) van het begin af aan hierop uitzoeken.
Als het niet noodzakelijk is dan zou ik een alternatieve route bewandelen. Een goede, zinnige simulatie van een niet-triviaal systeem vereist veel meer kennis en inzicht dan normale tests. En je moet alsnog verifiëren of de simulatie overeenkomt met de praktijk.
Op 26 december 2018 11:58:20 schreef deKees:
Je herhaalt wat ik hierboven al schreef. Die stimuli moet je dus zelf aanbieden. Dat kan best, die tools bestaan niet voor niets. Maar in de praktijk lijkt het zo super handig, wat het niet zomaar is.
TS, wat Arco al schreef, MPlab heeft een simulator ingebouwd, dus die heb je al.
Was ik al een beetje bang voor jammer.
Mplab ga ik even checken
Nou, als je de source zelf geschreven hebt waarom gebruik je die dan niet, dan zijn er toch veel meer simulatie mogelijkheden ?
PIC ken ik niet, maar bij de AVR series b.v. worden er ook nog fuses gezet.
Een HEX file heeft daar geen weet van.
via de source mag van mij ook. dat maakt niet uit.
ik zat alleen even met de gedachte je test de hexfile.
Een hexfile zitten normaal gesproken ook de config settings in.
Of je de source of de hex gebruikt maakt niet uit, beide hebben hetzelfde programma...
Alleen de een is wat beter leesbaar dan het andere. Debuggen via hex lijkt me niet zo praktisch :-)
Simulator gebruik ik sowieso zelden tot nooit. (testen in 'real world' is makkelijker en leuker... ;) )
Ik gebruik de simulator soms als ik de timing van sommige programmaloops wil checken...
Bij de Siemens logo lukt dat anders vrij aardig.
Maar Logo is ook niet 'echt' programmeren op machinenivo. 't Is een hogere taal waar je blokken code aan mekaar koppelt...
Spacegremlin, wat is precies de reden dat je dit wilt. Ikzelf kan me niet heel veel voordelen bedenken van het testen binnen een simulator inplaats van op de hardware zelf, vandaar dat ik even benieuwd ben.
Waarom zou je simuleren, waarbij je de externe hardware moeilijk kan meenemen, als je ook in-circuit kunt single-steppen met een JTAG probe?
Ik test alles wat met periferals te maken heeft gewoon op de hardware met een logic analyser, en code met ingewikkelde algoritmes ontwikkel en test ik in een testbench, meestal in een console applicatie.
Serieele poort voor output naar je computer kan ook heel handig zijn bij ontwikkelen...
Op 26 december 2018 22:32:52 schreef SparkyGSX:
Misschien heeft TS nog niet ontdekt hoe In Circuit Debug werkt? En moeten we dus even de juiste zoektermen aanreiken?
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
