2x audio op 1 koptelefoon
Ik zou graag het geluid van mijn pc en het geluid van een synth samen op 1 koptelefoon gebruiken.
Ik had al zo een splitter geprobeerd maar dan beinvloed het ene volume het andere.
Ik moet daar verder niets mee kunnen regelen.
Wat is hiervoor de beste oplossing?
Mixer , kijk eens bij BAX, die hebben ze voor weinig.
Bv. https://www.bax-shop.nl/dj-mixer/konig-3-kanaals-dj-mixer#rotate360
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 28 december 2018 11:16:47 (43%)]
Of zelf bouwen: 2x de opamp opteller basisschakeling.
Ene kanaal op links
Andere op rechts
to all newbies: RTFM/D of google eens (p.s. RTFM/D = Read the f*cking manual/datasheet).
Synth op de line-in van de pc aansluiten en de Windows mixer gebruiken?
Het is een Mac en ik zie geen line in.
Dat leek me wel wat, of een mixertje dus
Bedankt.
Ik dacht dat dit misschien te maken was met enkele componenten, of een soort splitter kopen.
Heb een klein mixertje gevonden dat zijn voeding via usb poort krijgt.
Moet ik ook geen aparte voeding.
xenyx 302 usb van behringer.
Op 28 december 2018 12:56:04 schreef kitman: Het is een Mac en ik zie geen line in.
Beetje Mac heeft een Line-in, kán gecombineerd zijn met Line-out. Dan moet je kiezen wat je wilt.
Wat voor Mac is het precies?
Don't Panic!
Ah juist als je per ongeluk een micro plug er in doet krijg je een pop up.
Maar je kan ze dus niet samen gebruiken?
TinusTech
Voor € 38 heb je dit. Dat werkt prima en analoge mixers werken in de praktijk veel gemakkelijker dan het schuiven met de muis.
Geen DJ mixer kopen die zijn te lomp voor deze toepassing.
Er is nog veel meer keus in deze kleine mixertjes.
[Bericht gewijzigd door TinusTech op 28 december 2018 17:20:53 (19%)]
En werkt het? De synt op de mic ingang?
Op 28 december 2018 23:06:12 schreef maus0611:
Dat zal inderdaad wel eens een probleem kunnen worden.
De mixer heeft 2 ingangsregelaars, 1 regelaar regelt alleen de 6,3mm MIC ingang, bij de andere regelaar kun je kiezen, USB of LINE in.
Twee LINE ingangen kun je dus niet mixen, of je moet de MIC ingang gaan aanpassen en als LINE gaan gebruiken.
Dat heb ik niet meer geprobeerd.
Het werkt met dat mixertje.
ok da's mooi.
In theaters is het heel gebruikelijk om alle apparatuur aan te sluiten op een mic ingang. Het is maar net of de voorversterker het accepteert maar gaat eigenlijk altijd goed.
