support van dat bord gaat niet verder als W7, en daar had ik ook al zat problemen mee na een aantal updates, de vele updates werkten elkaar steeds meer tegen leek het.
vastlopers over cpu core power heb ik ook weleens gehad, bleek de geluidskaart te zijn, werkte elders prima, in dat bord dus niet. later ook problemen met een bepaalde versie van vlc player, daardoor liepen de geluidsdrivers vast, de 32bit versie van vlc deed dat niet. rare vastlopers veroorzaakt door een gammele displayport kabel ook gehad, trilling van de kast triggerde dat, soms weken niks.
voor audio uit een pc zou ik voor de optische uitgang gaan, dan heb je geen brom. analoge uitgangen geven altijd brom, je steekt wat om of er zit een monitor bij en het brommen op de backlight inverter is er ineens, alleen galvanisch scheiden blijft goed werken.
gebruik al 10+ jaar asus borden, nog niet 1 stuk van gehad, zelfs verzuipen met koelwater heeft er 1 niet stuk gekregen de p6t ws pro ken ik, fijn bord. nu kan een rot adres in een geheugen dimm ook rare problemen geven, pas als die bit wordt gelezen loopt een systeem dan vast. soms alleen als het geheugen voller als normaal zit wordt die bit dan gebruikt en dan gaat het fout. niet zelden komen er read errors af en toe bij een dergelijk probleem, niet altijd loopt het systeem vast op die ene rotte bit in het ram.
[Bericht gewijzigd door
op maandag 31 december 2018 23:39:22
(32%)
