Ik heb diverse Ni-cad accu-packs die slecht of defect zijn.
Meeste zijn met 3 of 4 Li-ion cellen weer prima te gebruiken.
Om het universeel te houden heb ik de volgende combinatie bedacht:
Het werkt op de proefbank.
De link naar de modulen:
https://nl.aliexpress.com/item/1PC-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-A…
Met dit moduul wordt de maximale laadspanning en laadstroom ingesteld.
https://nl.aliexpress.com/item/Digital-Display-USB-multifunction-teste…
Hiermee is de momentele spanning en stroom en meer info af te lezen.
deze is geschikt tot 30V ingangsspanning en 3Amp stroom. Er zijn meerdere uitvoeringen mogelijk.
https://nl.aliexpress.com/item/1PCS-4S-30A-Li-ion-Lithium-Battery-1865…
Dit is de controller print die bij de cellen in het pack ingebouwd wordt.De laad en uitgangs aansluitingen zijn gemeenschappelijk.
Maar,is dit veilig zo te gebruiken?
Met name van het Battery-18650-Charger-Protection-Board kan ik niet duidelijk krijgen wat de max ingangsspanning is en of het als BMS de cellen controleert.
Het gebruikte IC is de 8254AA : https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery_protection/S8254A_E.pdf
Adviezen / opmerkingen welkom
