Even wat uitgebreider:
deze parameters komen uit parametergroep 11. In geval van nood zit daar nog wat extra:
11.023 = modbus serieel adress
11.024 = seriele mode, normaal 8/2/NP
11.025 = boud rate
11.026 = vertraging, normaal 2ms
11.027 = stille periode, normaal 0ms
als een van deze parameters is aangepast moet je parameter
11.020 op "1"/"on" zetten om de communicatie te restten.
De modbus adressering van variabelen is bij CT altijd gewoon het parameternummer geweest:
dus parameter 08.23 is 823, sommige apparaten willen HEX zien, dus 337.
De xx.00 parameter is onbereikbaar omdat modbus nou eenmaal bij 1 begint met tellen. Amerikanen snappen de nul niet.
Bij de M drives is het vrijwel het zelfde gebleven, alleen de driecijferige parameters zijn ook onbereikbaar. Parameter 08.023 is tegenwoordig 823. En parameter 08.123 is via modbus ook onbereikbaar.
Afhankelijk van de "andere kant" heb je vaak nog te maken met een offset van 40000, en soms ook nog met een van 1. Dat laatste omdat sommige apparaten ineens wel bij nul beginnen met tellen.
Bovenstaand voorbeeld word dan dus 40823 of of 40824, of 824 (of 822) have fun.
zie bijlage voor een oude applicatie note van de SE. In principe is er niks veranderd.
