Een 9V batterij is het simpelste, maar niet helemaal praktisch. Wat is er mis met de suggestie van Sine? Als je het simpeler wil hebben moet je genoegen nemen met een aan/uitschakelaar of gewoon geld uitgeven aan een voorgemaakte 'trailing edge' dimmer.
Op 13 januari 2019 17:40:37 schreef Sine:
Beide hebben voor en nadelen, de body diodes gebruiken van de 2-fet constructie is een beetje ranzig, maar voor kleine vermogens werkt dat prima.
Wil je groter dan zet je een diode extern over de fets heen.
Voordeel is dat je alleen de Vf van de (body) diode + de Rsd van de fet als verlies hebt.
Bij de brugcel heb je de Vf van de diodes van de brug extra.
Ik heb beiden toegepast, en beiden werken. Ik heb het alleen deze manier van voeden nog niet gebruikt.
Volgens mij klopt dat niet. Voor zo ver ik weet zal een FET ook gewoon op ohmse wijze geleiden in tegenrichting als de gate aangestuurd is, dus je gebruikt de body diode eigenlijk niet. Externe diodes zullen alleen nodig zijn bij signalen die heel snel geschakeld moeten worden omdat de inherente diodes niet altijd snel genoeg zullen zijn. Op 50Hz en met een lichte belasting is dit echter niet meer dan een academische overweging.
