Wifi repeaters.. niet aan beginnen.
Powerline heeft kans van slagen in jouw geval. Zeker als het '1 stuk' kabel is. Gebruik wel een setje met G.HN, dan maak je, naast de fase en nul, ook gebruik van de aarde draad.
Daardoor kun je MIMO benutten en is het geheel (veel) minder gevoelig voor storingen. De snelheid boeit voor een camera toch niet, 10Mbit is al snel zat. Stabiliteit is meer van belang.
Fase koppelaars: Niet aan beginnen. Uitzoeken welke fase je nodig hebt is wat werk maar dan heb je 1 fase die je gebruikt en werkt. Ga je koppelen, dan koppel je ook alle storingen van de overige 2 fases erbij. Resultaat: Je hebt powerline op 3 fases, en een enorme berg vervuiling al op je net, waardoor je netto resultaat veel beroerder wordt.
Ligt er geen coaxkabel of andere signaalkabel die je kan gebruiken? MOCA (coax) of een *dsl achtige techniek over een tweelingdraad werkt ook stabiel en betrouwbaar.
Wifi kan, maar alleen als je het met geschikte antennes als straalverbinding opzet. Dus niet met omni's (Je straalt, en nog erger, ontvangt dan vanuit alle richtingen)
Met een 2-tal https://tweakers.net/pricewatch/1227457/mikrotik-sxtsq-lite5.html kun je prima uit en een stabiele verbinding maken.
Deze werken op de 5Ghz en hebben daardoor ook minder last van de drukke 2.4Ghz band.
Ik heb met de Mikrotik SXT verbindingen van 1-2km draaien, recht over (oa) het stadscentrum van Harderwijk. Draaien al jaren stabiel
[Bericht gewijzigd door
DJSmiley
op zaterdag 12 januari 2019 16:58:11
(14%)
